enricopedro Inserito: 7 ottobre 2013 Segnala Inserito: 7 ottobre 2013 Il recente TV LCD retroilluminato a Led, presenta bruttissimi colori sdoppiati in verticale ed un effetto instabile traballante come se perdesse il sincronismo verticale . Tensioni regolari e prive di ripple, risulta insensibile alle sollecitazioni meccaniche e termiche fornite; al pannello, alla T-COM, alla -Main.... Ho inserito il segnale da altra fonte e fà lo stesso difetto (non mi esce il segnale video da scart ??). Non vorrei buttare oltre 100 Euri per acquistare inutilmente un Scheda T-COM chiedo a Voi un cortese aiuto od un consiglio su come procedere.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 7 ottobre 2013 Segnala Inserita: 7 ottobre 2013 dovrebbero essere i flex del pannello.Prova a toglierli e rimetterli,pulendo i contatti
enricopedro Inserita: 7 ottobre 2013 Autore Segnala Inserita: 7 ottobre 2013 La prova credo in qualche modo di averla già fatta togliendo e rimettendo la T-COM e provando a muovere senza esito i flat domani riproverò ancora magari ad invertirli o tagliandone 1 mm , vorrei anche controllare dal menu di service se risulta correttamente settato il tipo di pannello ma non conosco e non ho trovato la corretta procedura poi non riuscendo a vedere il segnale in uscita da SCART temo di bloccarmi se sbaglio qualcosa.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 7 ottobre 2013 Segnala Inserita: 7 ottobre 2013 non credo sia un problema firmware
enricopedro Inserita: 7 ottobre 2013 Autore Segnala Inserita: 7 ottobre 2013 Comunque riprovo poi Se il cliente acconsente di assorbire la spesa, proverei a sostituire la T-COM in alternativa lo indirizzo al CAT Sony (è un amico, ma mi concede poche dritte e si fà pagare il giusto),
black.sabbat Inserita: 7 ottobre 2013 Segnala Inserita: 7 ottobre 2013 ciao enrico. se ho capito bene da scart non ti esce il segnale video? se è cosi prova a collegargli l antenna,mi è capitato in qualche tv che senza collegare l antenna non mi usciva il segnale video in automatico
enricopedro Inserita: 7 ottobre 2013 Autore Segnala Inserita: 7 ottobre 2013 (modificato) grazie... l'antenna e' collegata in quanto sul sony si vede l'immagine con i colori alterati ed ho notato ora anche alcune righettine fini orizzontali sulla parte alta dello schermo ma il segnale dalla SCART non esce, non sò se si debba impostarne l'uscita, generalmente tutti i TV presentano in automatico alle SCART il segnale riprodotto a schermo, anche se ultimamente anche altri colleghi in alcuni post segnalavano tale anomalia ritenendola presagio di guasto alla Main. Modificato: 7 ottobre 2013 da enricopedro
