scusate, ma ho bisogno di una spinta nella giusta direzione.
voglio controllare lo spostamento del carrello di un'asse su cui è montato un motore elettrico e voglio che si sposti di 1 mm ogni volta che premo un pulsante.
la risoluzione dell'encoder è di 2^20 = 1048576 e ogni rigo completo dell'asse del motore il carro si sposta di 2,5 mm quindi se 2,5/1048576 mi dice quanti mm percorro ad ogni passo dell'encoder.
Il problema è questo non trovo l'equazione per fare uno spostamento del carro di 1 mm, ovvero quale valore numerico devo attribuire alla variabile target o Position del blocco MC_JOG? Ammetto di essere un pò in confusione ma spero che qualcuno riesca ad indirizzarmi sulla via giusta.
Stasera non ho con me la sfera, per stavolta puoi dire magari che plc e che motore stai usando, tanto per iniziare?
ciao
per motore elettrico intendi un asincrono trifase o un brushless?
Nel caso fosse un brushless con servoazionamento se metti il giusto rapporto nel fattore di riduzione elettronico es 1048576/250 quando dai una quota la esprimi direttamente in centesimi;quindi scrivendo100 fai 1mm.
Dove venga impostato il fattore di riduzione dipende dalla marca.
scusate, ora mi spiego meglio... voglio controllare la corso di un'asse lineare con un PLC beckhoff e relativo motore beckhoff di tipo brushlass. i parametri di taratura del servo li conosco ed ho già impostato la velocità di riferimento e i relativi fattori di scala nel servo.
Il problema che devo risolvere è perchè, quando uso MC_JOG (FB), e premo il pulsante della direzione l'asse non si sposta di 1 mm come ho impostato ma di 5. Vi scrivo anche come ho impostato MC_jog utilizzo il codice C che spero sia più chiaro.
moveclockwase(FB) := cmdUp; (BOOL)
moveunclockwase(FB) := cmdDown; (BOOL)
Position(FB) := lxlAxe; (LREAL) um
Velocity := 6000; (LREAL) mm/s
acc := 1500 (LREAL) mm/s^2
dec := 1500 (LREAL) mm/s^2
Axis := "nome che ho associato all'asse secondo PLCOPEN"
Se imposto nella variabile lxlAxe := 1000000 e premo il pulsante cmdUp l'asse non si sposta di 1 mm come vorrei ma ben di 5,0543. Sono convinto che debba assegnare alla variabile lxlAxe il risultato dell'equazione che tenga presente quanti passi compie l'encoder per percorrere X mm ma sono in confusione e non riesco a determinare la maledetta equazione.
Modificato: da carlo_techn
Prova ad impostare nella variabile 197852 per avere 1mm ed escludi gia problemi di altra natura. Altrimenty hai sbagliato i parametri del fattore di scala.Devi conoscere gli impulsi al giro del resolver/encode motore e ripartire da li.
Modificato: da roberto8303
