Fonia Su Urmet Arco
ciao a tutti,
ho un problema di fonia su videocitofono urmet 1715/17 con alimentatore 789/5B e posto esterno ad un pulsante, cioè dal posto esterno non ricevo la voce dal posto interno mentre al contrario funziona, i fili non sono interrotti,e i collegamenti dovrebbero essere come da schema. Qualcuno può aiutarmi grazie anticipatamente.
Potrebbe essere il posto esterno, la casistica dei guasti è a loro favore, così però non è possibile essere sicuri devi provare a sostituirlo.
Hai altri monitor o cornette sull' impianto?
ciao roby, il posto esterno è nuovo, e non ci sono altri monitor e cornette..
Che sistema è?
4+n?
Se 4+n il circuito fonico è semplicissimo quindi se il posto esterno è nuovo potrebbe trattarsi dell' altoparlante del monitor, misura la resistenza che trovi tr.a 1 e 6 a cornetta sollevata.
Assicurati che 1 del monitor sia collegato con 1 del PE.
ciao oggi ho ricontrollato tutti i collegamenti e sono ok, il sistema è 5 fili,
