treviso Inserito: 8 ottobre 2013 Segnala Inserito: 8 ottobre 2013 Buonasera, in un impianto sat ho il seguente problema: su bouquet Rai l'mmagine è squadrettata anche con righe (frequenza 10992). Credo di aver controllato tutto l'impianto (parabola/lnb/cavi/prese). Infinite grazie per i Vs. consigli.
pinotto67 Inserita: 8 ottobre 2013 Segnala Inserita: 8 ottobre 2013 (modificato) Controllati bene l' impianto puntamento parabola ecc, quello non e un bouquet che da problemi . Modificato: 8 ottobre 2013 da pinotto67
patatino59 Inserita: 10 ottobre 2013 Segnala Inserita: 10 ottobre 2013 Potrebbe essere una interferenza laterale, oltre che un puntamento non perfetto, naturalmente. Prova ad "Incartare" l' LNB con carta stagnola, lasciando aperto l' "occhio" frontale, la carta stagnola deve arrivare ad avvolgere la parte metallica del connettore per schermare bene.
Elettroplc Inserita: 11 ottobre 2013 Segnala Inserita: 11 ottobre 2013 Questo problema, potrebbe essere dettato da una serie di condizioni: Decoder di fascia bassa con tuner a bassa sensibilità, e puntamento parabola e rotazione Lnb non corretta, il problema si manifesta sulla banda alta. Se così non fosse, probabilmente, è reale un problema minoritario di cablaggio e/o schermatura... Lo "squadrettamento" che di solito manda in escaldescenza gli utenti, può essere dettato da un rapporto Ros elevato procurato da connessioni non alla regola dell'arte, o da disturbi in etere, spesso anche prodotti dall'impianto elettrico.
