fragio Inserito: 12 aprile 2013 Segnala Inserito: 12 aprile 2013 Ho un problema su un PLC Mitsubishi, uno di quei guasti che si ripetono una volta ogni tanto, quindi più difficili da diagnosticare. Andiamo al sodo, con un uscita a transitor del plc comando un optoisolatore (rele stato solido) per pilotare un'elettrovalvola, tutto a 24Vdc, in funzionamento normale premendo un pulsante attivo uscita che fa attivare l'elettrovalvola, in automatico l'uscita deve attivarsi e diattivarsi molto velocemente per consentire di controllare la posizione (ad anello chiuso) di un pistone idraulico. Capita a volte, che all'accensione del led (acceso fisso) sul plc di uscita attiva, non esce il 24V. poi magari per tutto il resto della giornata va tutto bene. Il mio dubbio è: l'uscita è guasta, oppure può succedere che questi continui on/off mandano in blocco l'uscita (e quindi modificare il software)? Spero di essere stato chiaro e di aver postato nella sezione giusta. Grazie Bye
Livio Orsini Inserita: 12 aprile 2013 Segnala Inserita: 12 aprile 2013 Capita a volte, che all'accensione del led (acceso fisso) sul plc di uscita attiva, non esce il 24V. Se il LED indica che l'uscita è comandata e non hai il 24 V controlla bene i collegamenti, serraggio dei morsetti, etc. Esiste anche la possiiblità, seppur remota, che non ci sia sempre continuità, all'interno della scheda, tra transistore e morsetto.
fragio Inserita: 12 aprile 2013 Autore Segnala Inserita: 12 aprile 2013 (modificato) Se il LED indica che l'uscita è comandata e non hai il 24 V controlla bene i collegamenti, serraggio dei morsetti, etc. L'ho fatto e sembra tutto ok. Ho fatto aggiungere via software, un uscita in parallelo che avevo libera cosi vedo se il problema si verifica anche su quest'altra. Esiste anche la possiiblità, seppur remota, che non ci sia sempre continuità, all'interno della scheda, tra transistore e morsetto. ho sempre pensato che se non lo maltratto, un plc con uscita a transistor, sia (quasi)"eterno". Grazie Bye Modificato: 12 aprile 2013 da fragio
Livio Orsini Inserita: 12 aprile 2013 Segnala Inserita: 12 aprile 2013 Ho fatto aggiungere via software, un uscita in parallelo che avevo libera cosi vedo se il problema si verifica anche su quest'altra. Questa è un'ottima prova.
Adelino Rossi Inserita: 12 aprile 2013 Segnala Inserita: 12 aprile 2013 ho sempre pensato che se non lo maltratto, un plc con uscita a transistor, sia (quasi)"eterno". una uscita a transistor vale quanto un'altra uscita, si può guastare tranquillamente. In quanto al led dovresti avere lo schema elettrico della scheda. se il led è sul segnale pilota della base del transistor allora il led si accende ma non si chiude l'attuatore. se invece il led è sull'uscita del transistor allora non dovrebbe accendersi in caso di transistor guasto.
Mirko Ceronti Inserita: 12 aprile 2013 Segnala Inserita: 12 aprile 2013 L'uscita a transistor non risente di vita meccanica; cosa che non si può certo dire per l'uscita a relè. Saluti Mirko
TiBo Inserita: 12 aprile 2013 Segnala Inserita: 12 aprile 2013 In quanto al led dovresti avere lo schema elettrico della scheda. se il led è sul segnale pilota della base del transistor allora il led si accende ma non si chiude l'attuatore. se invece il led è sull'uscita del transistor allora non dovrebbe accendersi in caso di transistor guasto. Eh quante volte ci vorrebbe il doppio led... . Io finora ho sempre trovato led sul segnale pilota ma di plc ne esistono tantissime marche e modelli. Cordialmente
Mirko Ceronti Inserita: 12 aprile 2013 Segnala Inserita: 12 aprile 2013 Oppure.... http://automazione.plcforum.it/index.php?/topic/8345-mancanza-uscita-plc/ Saluti Mirko
fragio Inserita: 13 aprile 2013 Autore Segnala Inserita: 13 aprile 2013 Oppure.... anche questo tipo di cpu ha la morsettiera ad innesto come descritto nella discussione indicata dal link, se mi succederà ancora la prossima prova che farò sarà proprio quella che hai descritto, (prova che ho già fatto, ma in quel momento il guasto non c'era). P.S: Non sono ancora certo che la modifica software sia stata utile perchè la macchina non ha ancora ripreso a lavorare, anche perchè il guasto di solito si manifesta dopo ore di lavoro (al pomeriggio) e mi fa pensare al transistor "stressato". Grazie Bye
Adelino Rossi Inserita: 13 aprile 2013 Segnala Inserita: 13 aprile 2013 controlla anche la temperatura di lavoro del plc, dopo un po di tempo la temperatura ambiente, del sistema o dei componenti elettronici potrebbe salire e creare problemi.
