don_camillo Inserito: 8 ottobre 2013 Segnala Share Inserito: 8 ottobre 2013 premetto che uso questo modulo a basamento quasi solamente per acqua calda. talvolta mi si blocca la caldaia e devo premere il pulsante apposito (no quello di blocco) posto sul lato sx della scatola di comando. Ho notato che il termostato posto su frontale della caldaia funziona (si sente il rumore on/off ruotandolo), ma non la spegne se lo ruoto verso il minimo. In pratica il boiler tarato a 45 gradi comanda la caldaia e a temperature inferiori la fa partire. Quando arriva alla temperatura di 45 blocca la pompa naturalmente non circolando l'acqua si surriscalda facendo scattare il termostato di emergenza. Oltre a chiamare l'uomo vaillant c'è qualcosa che posso fare? Estermporaneamente pensavo di collegare un termostato supplementare http://it.rs-online.com/web/p/controllori-di-temperatura-on-off/0461206/ con sonda fascettata sul tubo acqua calda che esce dalla caldaia in modo che la pompa continui a funzionare anche quando il boiler gli da lo stop e sin quando la temperatura dell'acqua (e della caldaia) sono tornate a livello di sicurezza. Sperando di essere stato chiaro vi ringrazio per gli eventuali consigli Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
