Codici Non Riconosciuti
Inserito: (modificato)
ho installato una SmartLiving 1050L con firmware aggiornato alla versione 5 e una alien/s provo da tastiera a inserire il codice installatore di default **** e non viene riconosciuto, stessa cosa se provo a inviare la programmazione da software codice non riconosciuto stessa cosa con il codice utente. ho provato ad eseguire il reset *************** ma non accade nulla e la prima volta che mi trovo a dover resettare la centrale e forse sbaglio in qualcosa, potreste indicarmi la procedura esatta per resettare la centrale?
Modificato: da Bruno Melotto
Bruno Melotto
SmemoM11 non sei nuovo su PLC Forum dovresti saper ed aver letto lo specifico regolamento del forum sicurezza, dal titolo "ATTENZIONE: leggere attentamente prima di postare" che molto spesso viene richiamato e che vieta espressamente sia questo tipo di richieste, che la pubblicazione di codici e procedure per il reset
da tastiera alien prova a fare : SETTING---CODICE UTENTE----INSTALLATORE-----CODICE INSTALLATORE
dimmi se da tastiera vedi lo scenario attivo o lo stato delle aree o se compaiono solo dei tratteggi
se ti compaiono dei tratteggi o niente l'unico modo e resettare.
la procedura la trovi sui manuali d'istallazione
Modificato: da enrib
