Tv Saba T6318 Vt
Questo televisore saba modello T 6318 VT , telaio non so, non si sentiva l'audio... Ho rifatto saldature scart e finale audio .. All'inizio ok si sentiva... Dopo è successa una cosa molto strana.. L'ho riacceso e non si sentiva più, ho tolto la presa scart e il tv si è spento.. Non accendeva più.. Ho rimesso la presa scart e il tv si è acceso di nuovo.. ma l'audio è sparito un'altra volta... Ora come è possibile che togliendo la presa scart il tv si spegne.. Qualche falso contatto nella scart saldata al tv??
non solo nei pressi della scart ma un po' ovunque
Bene.. dopo risaldo tutta la piastra e vedo
individua la zona a colpetti di manico di cacciavite,calibrandone la forza
sui tv appartenenti al gruppo Thomson a tv in preaccensione il TV si accende da solo quando riceve il segnale da SCART e si spegne se spegni il decoder o se scolleghi la SCART., non e' che hai le batterie scariche sul telecomando TV e non riesci ad alzare il livello audio del tv con telecomando TV funzionante(originale o dedicaro non cavolatete universali) acceso il tv con l 'interruttore generale il TV và in preaccensione, ma chiamando un canale (che non c'e'piu') il TV deve partire con effetto neve a prescidere dall'accensione o meno del decoder anche senza la scart collegata,
Modificato: da enricopedro
P.S. Effettivamente come affermato da Riccardo tutti questi telai sono tristemente famosi per la estrama criticita delle saldature
ai componenti ed agli innumerevoli ponticelli.
Il telaio era stracolmo di saldature fredde... ma l'audio non è più tornato.. anche dando colpi al telaio nessun cambiamento.. L'unica volta che si è sentito avevo appena saldato il finale .. provo a sostituire lui
Sono riuscito a scoprire il telaio, è un TX92 .. Monta un finale audio TDA7253..mentre ho a disposizione un TDA7263.. Dai dati ho trovato che il primo ha 35v, 2,5A, 10W(26v/8 omega) , il secondo invece sempre 35v 2,5A, ma è un 2x12W (28v/8 omega). Il tv monta solamente una cassa... Potrebbe andargli bene lo stesso il 7263?
confronta i datasheet,però non credo
il primo e' mono ed il secondo e' stereo ma stenamente i collegamenti di un canale coincidono, mute compreso (pin 3 in entrmbi)
io proverei , ma credo poco all'IC guasto, prova prima scollegare il pin 3 ed a toccare il pin 5 con un cacciavite per sentire se l'altoparlante
reagisce, controlla se e' alimentato al pin 9 e controlla anche l'altoparlante od il circuito relativo alle cuffie potrebbe essersi interrotto-
Non ho ancora sostituito... Scollegando il pin 3 ho queste misure:
Pin 1 - 0v
Pin 3 - 14,8v
Pin 4 - 1,6v
Pin 5 - 1,6v
Pin 6 - 0v
Pin 8 - 12.1v
Pin 9 - 26,5v
Pin 11 - 0v
Con il pin 3 saldato ho queste misure
1 - 0
3 - 0,6
4 - 2,0
5 - 0,2
6 - 0
8 - 0
9 - 28,9
11 - 0
Che dite???
non sono sicurissimo ma con 0,6 al pin 3 l'IC e' in muting potresti vedere con l'oscilloscopio se
al pin 5 c'e' un minimo di segnale audio e se toccando con dito il pin 5 si sente ronzio in altoparlante
Toccando il pin 5 non si sente nessun ronzio dall'altoparlante.. non mi da nessun segnale.. Anche a me sembrerebbe in muting qualcosa del genere.... nemmeno dalle cuffie cè audio... Bo provo a mettergli il tda.. è una prova .. ci sto già mettendo troppo tempo e pazienza ne ho ben poca ultimamente ahah
difatti come temevo probabile l'IC è sano cambiagli gli elettrolitici, e poi schema alla mano vedi dove agisce il
regolatore del volume di solito un convert digitale /analogico od un IC pilotato dai segnali SDA/ SCL in uscita
dal processore, potresti avere inquinato i dati della Eprom ...tutte le altre funzioni da telecomando funzionano
cambio pr. luminosità, contrasto, agendo sul volume cosa succede... resto del parere che sia bloccato in muting
ma non saprei cosa suggerirti oltre a seguire il segnale dal demudulatore sino all'altoparlante.
controlla se da scart l'audio esce?? dovresti dargli il segnale in antenna col generatore di monoscopio classico
della nota casa unah... oppure con un videoregistratore vecchio con il modulatore in banda TV uscita coassiale VHS/UHF.
altra cosa... non mi hai detto se hai il segnale audio in ingresso all'IC pin5 ;se non hai un oscilloscopio
prova con una cuffia ad alta impedenza o fatti un signal tracer con una vecchia radiolina alimentata a pile
collegandoti al lato a massa del potenziometro ed inserendo in serie tra centro potenziometro e centrale
del cavetto schermato un condensatore da 0,1uF.
Vi ringrazio per l'aiuto fin'ora dato.... Agendo sul volume dal frontalino si vede che alza quindi risponde ai comandi.. Non ho il telecomando quindi non posso vedere se è possibile effettuare le regolazioni di luminosità ecc..ma penso che funzionino...
Inoltre quando è comparso l'audio alzava e abbassava tranquillamente... All'inizio mi sembrava un falso contatto dato che si è sentito una volta... infatti come l'ho richiuso e riacceso ero punto e a capo...ho ripassato quasi tutto il telaio..
All'ingresso del pin 5 il segnale non cè... Eppure la scart non mi convince
secondo me c'è una pista o un melf spezzati
se lo uso con il decoder, non è che banalmente hai le saldature aperte sulla SCART poi cambia il cavo od inverti le spine
Il tv è collegato ad un mysky ..con cavo scart nuovo... Le saldature sulla scart sono fatte perfettamente... Possibile anche qualche pista spezzata.. per melf cosa si intende?? Tanto alla fine è una cosa banalissima ..vedo più attentamente un po tutto e anche la continuità delle piste..
i melf sono i componenti a cilindretto smd
Immaginavo... spero di no in quanto è pieno ahah.. Vedo oggi se risolvo qualcosa..
