Trasformatore Per Raddrizzatore 12-Pulse
Salve,
avrei una domanda riguardo a che tipo di trasformatore installare prima di un raddrizzatore.
Ho bisogno di un trasformatore trifase con 2 uscite (una Delta ed una stella) in modo da avere uno sfasamento tra le due uscite trifasi di 30° onde diminuire le distorsioni.
Mi sono imbattuto in diversi progetti ed ho ricercato un po' in letteratura, purtroppo restano i seguenti dubbi:
1)Al primario trovo sia connessioni a Delta che a stella e non viene mai spiegato con quale criterio vengano scelte
2) Al secondario trovo a Volte le due uscite sfasate sempre tra loro di 30° ma diversamente rispetto al primario: una volta le due Delta non sono sfasate un'altra lo sono di 180°. Anche qui Cosa è preferibile?
3) il centro stella al secondario va messo a terra? il carico sul raddrizzatore non dovrebbe essere bilanciatissimo
Grazie infinite a chi potrà aiutarmi
Adelino Rossi
con la tua descrizione ho fatto una ricerca come raddrizzatori esafasi
ho trovato il link vedi a pag.21.
vedi se ti può essere utile.
Raddrizzatori a Diodi
sì, grazie. praticamente è quello che ho io. solo che che al lato primario ho una connessione a triangolo anziché stella. Quello che non capisco e se il tipo di connessione al primario così come lo sfasamento tra primario e secondari abbia una influenza sul funzionamento del raddrizzatore.
Questo sono riuscito a trovare sul sito siemens:
Transformer: A separate three-winding converter transformer is used to connect to the network of a higher voltage level.
Preferred vector groups for the transformer: Dd0Dy11, Dd6Dy5, Yy0Yd11, Yy6Yd5, uk = 4% to 6%
It is important to ensure that the three-phase current system on the slave device lags behind that of the master device by
30°.
Consigliano alcuni tipi di trasformatori ma non spiegano il perché :angry:
Qualcuno ne sa di più?
marcari76,
per realizzare la configurazione cosiddetta 12-pulse (esafase) devi scegliere un trafo con due secondari sfasati di 30°, con la stessa tensione secondaria. Se la potenza e' elevata, puoi anche usare due trafo con un solo secondario ciascuno, ovviamente appartenenti a gruppi diversi che realizzino uno sfasamentodi 30°.
Non hai fornito altri elementi (tensioni, potenze) per cui mi fermo qui.
Mario
Grazie per la risposta! :smile: Sì il fatto che si debba avere 30° di differenza al secondario e che quindi devo prendere due gruppi diversi è chiaro, quello che non capisco è perché alle volte ho al primario una delta a volte una stella. In base a quali criteri si sceglie (raddrizzatore, rete o altro?). E perché tra i trafi si consigliano solo quelli sfasati di 0° o 180 ° (inteso tra primario e secondario omogenei). Tensione andando a memoria sarebbe 15 kV/690V potenza sui 100 kVA ma può variare. Si tratta di applicazione per il preriscaldamento di treni.
