Ignis Loe 1071
Buona sera, rilevo un problema su una lavatrice ignis LOE 1071 della gamma "tuttigiorni" che appena una volta avviato qualsiasi ciclo di lavaggio (eccetto lo scarico acqua) dopo qualche secondo di funzionamento dell'elettropompa di scarico si blocca. Si accende la spia rossa "service". A nulla serve premere il tasto "annulla" in quanto la macchina si comporta sempre così. Ho controllato le spazzole (poco consumate la lavatrice ha appena due anni) , la continuità delle elettrovalvole, il pressosato. Scheda???? Grazie anticipato, Giovanni
ponticella il filtro antidisturbo all'entrata del cavo di alimentazione
Diomede Corso
ELIMINA semmai :o altrimenti gli viene un corto!!! Fa un salto di un metro...
Incredibile! oggi lo farò. Grazie a Diomede per la precisazione ma è ovvio che il ponticello va fatto in senso "longitudinale" e non "trasversale". Spero di poter riferire come guasto risolto. Grazie, saluti a tutti
Buongiorno, purtroppo la prova non è andata a buon fine. Del resto, cosa che non ho riportato prima, la lavatrice nel programma di solo scarico non va in "service". Quindi se è un problema di dispersione ( unica causa per la quale occorrerebbe sostituire o eliminare il filtro) tale problema risiede altrove (motore o resistenza o non so che altro). Si accettano ancora contributi...... Saluti a tutti.
Ciao, verifica il corretto funzionamento della resistenza.
Modificato: da mariobross
Tutto Ok. come consigliato da mariobross, una volta sostituita la resistenza la macchina funziona. Grazie a tutti. Cordiali saluti
