Condizionatore Samsung
VALE45Y
Ho un condizionatore Samsung inverter modello AQV12E. Dopo un temporale è comparso il seguente errore: E1 01. L'unità interna si accende regolarmente. Qualcuno è in grado di dirmi a quale guasto corrisponde questa sigla? Può essere sufficiente resettare la macchina (e nel qual caso come si fa?) o è necessario cambiare la scheda elettrica?
Link al commento
Condividi su altri siti
ciao, togli tensione, attendi 3 minuti, ridai tensione e accendi lo split con il telecomando. Controlla con il tester sulla morsettiera dell'unità esterna, contatti n1 e 2 se è presente la 220V . se noti che cè tensione ma dopo sette secondi va via, la sceda esterna e out diversamente se non ce tensione allora la pcb interna è out.
ciao
Link al commento
Salve a tutti, una domanda: devo smontare un climatizzatore perfettamente funzionante, montato a spalla con le due unità,e sua tubatura originale, posso rimuoverlo chiudendo i rubinetti per poi rimontarlo tutto uguale nella mia abitazione senza perdere il gas? so che esiste una procedura di svuotamento ma non la conosco , mi aitate a capire i passaggi di svuotamento?
Grazie a tutti, siete grandi :thumb_yello:
Ancora una domanda, il pressostato della mia lavatrice Comfee, come faccio a capire se è bloccato, o altro? Devo agire con cautela sulla vite di registrazione? Oppure provo a escluderlo facendo un ponte di chiusura dei contatti per vedere se scompare dal display l'errore 11? Vi prego fatemi capire.Grazie......!!
Link al commento
Elvezio Franco
Ciao Benny,benvenuto.
Vorrei ricordarti che nel regolamento che hai sottoscritto (oltre alle FAQ) é scritto di creare una nuova discussione in modo che non si creino problemi nelle varie risposte che si sovrapporrebbero.
Inoltre di non fare più di una richiesta ...... per lo stesso problema......che in questo tuo caso sarebbero da porre in due diversi forum.
Link al commento
Ciao,
è semplice.....vai prima sull'UE dove trovi 2 valvole attaccate ai 2 tubi.... se noti 1 di queste ha un altro tappo più piccolo rivolto verso il basso.
I bocchettoni che servono per i tubi devi lasciarli stare come anche il tappo rivolto verso il basso,mentre devi togliere/svitare i 2 "tappi" laterali.
Tolti questi all'interno di ogni valvola troverai dei bulloni a brucola da 5mm.
Da spento dovrai avvitare quello corrispondente alla valvola senza il tappo rivolto in basso.
Avvi in raffreddamento a 18°....da questo momento ad orologio calcoli 1 minuto 1/2 ,pronto sull'altra valvola ad avvitare appena finisce il tempo e dovrai spegnere immediatamente il clima.
Chiuse le 2 valvole potrai svitare anche i bocchettoni dei tubi
Più facile a farsi ,credimi.
Link al commento
