Quanti Logo In Rete Con S7-300?
Buon giorno a tutti
Ho la necessità di mettere in comunicazione 10 logo 0BA7 con un S7-315
Nel manuale cè scritto questo:
"Configurazione di rete massima per LOGO! 0BA7
LOGO! 0BA7 supporta la comunicazione SIMATIC S7 attraverso Ethernet TCP/IP a 10/100
Mbit/s.
Un dispositivo LOGO! 0BA7 può supportare al massimo 8+1 connessioni di rete come indicato
di seguito:
• 8: 8 collegamenti di comunicazione S7 basati su TCP/IP con i seguenti dispositivi:
― Altri dispositivi LOGO! 0BA7
― PLC SIMATIC S7 con funzionalità Ethernet
― Max. un SIMATIC HMI che supporta la comunicazione Ethernet con i PLC S7 collegati in rete
• 1: max. un collegamento TCP/IP Ethernet tra un modulo base LOGO! e un PC su cui è installato
LOGO!Soft Comfort V7.0 "
Ma in questo forume alla discussine " Esempi Ufficiali per il logo" ho trovato questo "Esempio di comunicazione tra il LOGO ed un S7 300"
Usando questo sistema "unspecified", sono sempre limitato agli 8+1 LOGO o posso arrivare a 10 e più?
L'aplicazione richiede di avere un programma indipendente dentro il logo ma di ricevere anche dei comandi dal S7-300 via rete
Io penso che tu possa usare più di otto logo perchè per ogni logo tu progetti un'unica connessione di rete con la cpu s7-300.
A questo punto il limite è dato dal numero massimo di connessioni che può gestire la cpu s7-300, non dal logo.
Tieni presente che questa è una mia opinione e non ho mai provato
Dipende anche dalla lunghezza dell'indirizzo da assegnare al LOGO. Se il logo ammettesse un codice a soli 3 bits, il limite è proprio otto, ovvere dall'indirzzo 0 all'indirizzo 7.
Livio
scusa ma non capisco cosa intendi
Nel logo devo mettere:
indirizzo ip
maschera di sottorete
gateway (se richiesto)
Cosa intendi per " Se il logo ammettesse un codice a soli 3 bits "
concordo con elettrix01........ dipende dal S7-300 quante connessioni può gestire contemporaneamente.
La CPU che pensavo di usare è questa
6ES7151-8AB01-0AB0
SIMATIC DP, IM151-8 PN/DP CPU PER ET200S, MEMORIA DI LAVORO 192 KB, INTERF. PROFINET INTEGR. (CON 3 PORTE RJ45) COME IO CONTROLER, SENZA BATTERIA NECESSARIA MMC
Dai dati tecnici della rete non capisco però quante connessioni può supportare.
Dicono:
Numero di IO-Device collegabili in totale, max. 128
e poi
Numero di IO-Device collegabili per tool, max. 8
Cosa vuol dire?
