Richiamo Fc
Salve a tutti,
sto effettuando alcune modifiche su di un programma S7-400 CPU414.
Generando i riferimenti incrociati, noto che molte FC del programma non vengono richiamate da alcun OB,FB,FC ma se prova ad andare online,
i blocchi in questione vengono elaborati tranquillamente.
Ho provato a fare un upload del progetto online della CPU, generare nuovamente i riferimenti incrociati, ma il risultato è lo stesso.
Ho apportato delle modifiche in una delle FC, inviato il blocco al PLC e tutto funziona perfettamente, ma come fa ad essere elaborata una FC se non è richiamata ?
Grazie.
Gabriele
ciao ,
hai controllato la struttura del programma?
forse li puoi trovare dove viene usato
ciao
rr
E' possibile che le FC vengano richiamate all'interno di FB magari di tipo multi istanza e quindi siano embedded nella struttura dadi dell'FB .
Dalla vista struttura , come indicato precedentemente , dovrebbe essere visibile il loro richiamo .
bigalex :blink:
se non è un problema cancella l'fc dai blocchi on-line. cancella anche gli ob di errore. la cpu andrà in stop. a quel punto, eseguendo lo stack vedrai quale è l'ultima istruzione eseguita che sarà il richiamo fc. stack ti indicherà dove. ricarichi tutto e rimetti in run la cpu.
ovvio, questa procedura NON è da eseguire su linee in lavoro, devi fare bene i conti se puoi permetterti uno stop della cpu oppure no
  • 2 years later...
se non lo trovi sulla cross reference è solo perchè il richiamo del numero di blocco è indicizzato, questo viene eseguito per realizzare una sorta di programmazione ad oggetti utilizzando lo stesso codice per più funzioni in più multi-istanze
