Tv Lcd Amstrad Tv 271A Lampeggia
questo tv AMSTRAD lcd mod. tv271a in accensione lampeggia -
i neon si accendono e subito si spengono-
misurando la tensione 24 v staccata dall'inverter pompa -
avrei bisogno dello schema almeno dell'alimentazione per i 24v per cercare -
grazie e ciao-
Fulvio Persano
Posta "almeno" il suo codice.... :smile:
codice su alim. 04TA069G-
se per provare la basetta inverter stacco i fili del 24v e li mando da un alimentatore esterno secondo te succede qualcosa o si può fare-
grazie
Fulvio Persano
Telaio PT 1000 e Alimentatore Profilo Terla
Lo schema lo trovi qui
Certo che lo puoi fare.
Però,prima di fare "esperimenti",fa' quello che ti suggerisco:
Controlla/sostituisci il C 330 ( 1000 MF/25 V) e rifai bene le saldature sui connettori S 300 e S 305.
Sostituisci l'integrato I.C. 40 (ICE 1Q S01) e il condensatore (SMD) C 400.
Ho seguito i tuoi consigli e ho risolto il problema -
ciao e ancora grazie.
