ermasto Inserito: 9 ottobre 2013 Segnala Inserito: 9 ottobre 2013 Salve a tutti, spero sia la sezione giusta per porvi queste domande. 1° Domanda La casa dove andrò a vivere è dotata di tapparelle con i cassonetti di alluminio in copertura, questo per intenderci (ma rivolto verso l'interno della casa) https://www.google.it/search?hl=it&bih=742&biw=602&q=cassonetti+esterni+per+tapparelle&tbm=isch&tbs=simg:CAQSZRpjCxCo1NgEGgIICgwLELCMpwgaPAo6CAESFIUHhgeCB58HgweHB5sHpgSTBIIEGiDlS0dlvKCH5cBZivits5eIrSJVzEtmWMC5CKax5WRgYgwLEI6u_1ggaCgoICAESBPjDb_18M&sa=X&ei=l3xVUs3NLszZsgbV94HYDw&ved=0CCgQwg4oAA#facrc=_&imgrc=w0yNDkvQCesNeM%3A%3BvfhPBq0rp5v5TM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.vipicomo.it%252Fstyle2%252Fimages%252Ftapparelle-1.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.vipicomo.it%252Ftapparelle.html%3B940%3B450 ora vorrei isolarli termicamente per risolvere eventuali problemi di dispersione termica. Girando tra negozi fai-da-te ho notato questo prodotto https://www.google.it/search?sa=X&hl=it&tbm=isch&tbs=simg:CAQSYxphCxCo1NgEGgAMCxCwjKcIGjwKOggBEhTJBfYE9wT4BL4F6ATEBesDwAX2Ahog1IZnmU3Qi4WtcMinmokGntaEqbdLZokEzTmc_1DuKBpoMCxCOrv4IGgoKCAgBEgQz7M0XDA&ei=DH1VUuL4EIvOsgbmmYCQAQ&ved=0CCgQwg4oAA&biw=1280&bih=896&dpr=1#facrc=_&imgrc=DEVYCpqx2NkXJM%3A%3BT9FQ_Iecs3kqyM%3Bhttp%253A%252F%252Fmedia.lavorincasa.it%252Fpost%252F3%252F2087%252Fdata%252Fthumb%286%29.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.lavorincasa.it%252Farticoli%252Fin%252Ffai-da-te%252Frisparmio-energetico-faidate%252F%3B249%3B300 n polietilene (2mm di spessore) da applicare all'interno dello stesso, ma non conoscendo la materia non so se è un buon prodotto. Quindi chiedo a voi se è una buona soluzione o esiste qualche altro metodo (sempre fai da te) per ottenere un buon risultato. 2° Domanda Alcuni caloriferi sono alloggiati sotto le nicchie delle finestre e ho letto che è meglio isolarli termicamente visto che, la sezione di muro dove sono alloggiati è ridotta rispetto al resto della casa. ho trovato dei pannelli termoriflettenti in resina di polietilene rigida accoppiati ad un film alluminizzato che vengono posti dietro ai caloriferi e riducono la dispersione http://www.leroymerlin.it/catalogo/isolazione-specifica/pannello-termoriflettente-bianco-34265315-p Anche in questo caso prima di procedere con l'acquisto voglio verificare se sono efficienti o meno . Grazie per la Vostra disponibilità. Distinti saluti
reka Inserita: 9 ottobre 2013 Segnala Inserita: 9 ottobre 2013 secondo me con due mm di polietilene non si fa molto, cercane le caratteristiche tecniche e confrontale con polistirene e compagnia bella. e anche i termoriflettenti non mi convincono, i termosifoni non scaldano molto per irradiamento.. io verificherei gli spazi e userei pannelli isolanti veri .
ermasto Inserita: 10 ottobre 2013 Autore Segnala Inserita: 10 ottobre 2013 Ciao reka, non essendo pratico in materia a questo punto ti chiedo come posso isolare questi 2 punti, a mio avviso, deboli della casa. Per quanto riguarda l'isolante del cassonetto l'unica scheda che ho trovato è questa http://www.treemme.net/PDF/scheda_2400_ita_ing.pdf. Quando parli di pannelli isolanti veri a cosa ti riferisci? Sono cose che posso mettere da solo? Grazie per l'aiuto Ciao
reka Inserita: 10 ottobre 2013 Segnala Inserita: 10 ottobre 2013 come vedi non appare nessun dato relativo alla capacità isolante! per veri intendo i pannelli di polistirolo o simili ch esi usano per gli isolamenti, devi solo sceglierli dello spessore adatto.
ermasto Inserita: 10 ottobre 2013 Autore Segnala Inserita: 10 ottobre 2013 Ultima domanda da imbranato... Ho notato che una noto negozio di fai-da-te ha una sfilza interminabile di pannelli LINK . Se non ti dispiace potresti elencarmi quale è il più indicato per la mia situazione . Grazie mille
