Gionsina81 Inserito: 9 ottobre 2013 Segnala Inserito: 9 ottobre 2013 Salve a tutti ho sostituito la batteria cr2032 sulla scheda madre che era esaurita e all'ccensione del pc fisso compare la seguente scritta: Warning! cpu has been changed or cpu ratio changed fail Please re- enter cpu settings in the cmos setup and remember to save before quit. Premendo f1il pc si avvia normalmente
Casimiro Sarluca Inserita: 9 ottobre 2013 Segnala Inserita: 9 ottobre 2013 Devi entrare nel setup del bios, impostare i parametri, salvare ed uscire. Probabile che basta solo sfogliare le varie pagine, scegliere i parametri di default (di solito si impostano da soli dopo il reset, ma vuole sempre la conferma, salvare ed uscire). Per entrare nel setup, all'accensione su alcuni PC bisogna premere il tasto [CANC] o [F2] o [ESC] o altri tasti funzione...devi provare.
Gionsina81 Inserita: 22 ottobre 2013 Autore Segnala Inserita: 22 ottobre 2013 Salve ho provato a resettare i parametri del Bios, ma quando premo f10 per salvare ed uscire non me lo consente e devo riavviare il pc. Inoltre, come faccio a conoscere i valori da impostare nel Bios? Saluti
Casimiro Sarluca Inserita: 22 ottobre 2013 Segnala Inserita: 22 ottobre 2013 Di solito dopo i 486 ed i primi Pentium, tutti i PC riconoscono e regolano in automatico i parametri hardware, quindi una volta entrato nel setup e metti i valori di default, salvi ed esci...ma se dici che non ti fa uscire, ci sarà altro problema. Per conoscere i valori da impostare dovresti conoscere dettagliatamente tutte le caratteristiche tecniche della componentistica inserita all'interno del PC, dettagli che di solito andrebbero inseriti all'apertura del Topic.
