Spia Per Pompa Immersione
Ciao. come faccio a far accendere una spia quando la pompa ad immersione sta funzionando?
E' una pompa con galleggiante, e dato che si incastra spesso mi tocca ogni tanto aprire il pozzetto e controllare...avevo pensato ad un amperometro con soglia e contatto per accendere una spia
Voi magari avete qualche idea in più
in che senso flussostato bypass?
flussostato montato sui tubi dell'acqua?
Non ho ben capito quale sarebbe la funzione della spia,comunque un metodo per la protezione contro la marcia secco delle elettropompe è quello basato sulla misura del cosfi del motore che come sai è minimo nella marcia a vuoto e massimo nella marcia sotto carico.
Tanto per fare un nome commerciale: Lovato pma50 che può essere usato sia in monofase che in trifase con inserzione diretta fino a 16A e tramite ta per correnti superiori.
del_user_155042
si
