cuddia Inserito: 10 ottobre 2013 Segnala Inserito: 10 ottobre 2013 salve a tutti come spiegato nel titolo questo televisore si trova con audio al max che non si riesce ad abbassare ne dal telecomando ne dai tasti, il tasto di muting invece funziona correttamente. Vi ringrazio tutti anticipatamente, buona giornata.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 10 ottobre 2013 Segnala Inserita: 10 ottobre 2013 prova un reset della memoria
cuddia Inserita: 11 ottobre 2013 Autore Segnala Inserita: 11 ottobre 2013 ciao ti ringrazio per l'aiuto. Ho provato ad eseguire il reset ma niente, tutto ad un tratto però da sola a ripreso a funzionare, ance se adesso nell'audio ci sono dei improvvisi rumori come delle scariche con il volume che si alza e si abbassa. Ho provato a sostituire anche una cassa senza nessun risultato.Da cosa può dipendere? Grazie ancora a tutti.
elmarvog Inserita: 11 ottobre 2013 Segnala Inserita: 11 ottobre 2013 Il volume audio viene comandato dal pin 18 del processore SDA5254 inviando una tensione, che varia da 0.2V a 1 V. tra minimo e massimo volume, ai pin 1 e 7 del finale TDA7057. Bisogna controllare se la variazione avviene prima o dopo la R144 da 10K per capire se dipende dal processore o dal finale audio. Naturalmente può dipendere pure da falsi contatti, ad esempio dalla R149 da 3.3K che staccandosi dalla massa, fa aumentare la tensione.
cuddia Inserita: 12 ottobre 2013 Autore Segnala Inserita: 12 ottobre 2013 non appena si accende il comando del volume non funziona e sui pin 1 e 7 del finale audio ci sono 5,5v e sul pin 18 del processore non 0,7v. Quando il comando del volume non funziona non si sentono le scariche nell'audio anche se si trova al max. attendo istruzioni.
cuddia Inserita: 15 ottobre 2013 Autore Segnala Inserita: 15 ottobre 2013 nessuno riesce a consigliarmi qualche intervento?Non riesco a trovare lo schema completo, qua nel furum e molto diviso e si fà un po di confusione.
cuddia Inserita: 15 ottobre 2013 Autore Segnala Inserita: 15 ottobre 2013 volevo aggiungere che quando la tv è in standby la tensione sui pin 1 e 7 del finale audio e sempre di 5,5v e l'audio e sempre in funzione perchè si sente il ronzio nelle casse, toccando il finale audio con le dita si sentono le scariche. Secondo voi è normale?
cuddia Inserita: 15 ottobre 2013 Autore Segnala Inserita: 15 ottobre 2013 staccando i terminali 1 e 7 del finale video non c'è tensione su r 144, mentre sul pin 1 si sono 1,6 v e sul pin 7 5,9 v potrebbe essere il finale?
cuddia Inserita: 15 ottobre 2013 Autore Segnala Inserita: 15 ottobre 2013 sostituito il finale finale TDA7057 la tv sembra funzionare speriamo bene!!
