Samsung Le32C550J1W .spento
Il tv si presenta completamente spento.L'ho aperto ed ho trovato il fusibile interrotto.Da una prima analisi ho trovato il mosfet canale n siglato 13NM60N in corto circuito.Di seguito ho riportato il datasheet del componente.
http://www.datasheetdir.com/13NM60N+download
Con che cosa posso sostituirlo?E' quale potrebbe essere la causa che ha mandato il mosfet in corto?
Posso sostituire il mosfet con questo: TK10A60D .Solo che questo mosfet è da 10a anzichè 11a
Fulvio Persano
Penso che vada bene ugualmente.
Le cause possono essere più di una,a cominciare dall'integrato regolatore,ad una saldatura fredda,al condensatore ceramico,ecc....
Ho trovato questo che penso che vada ancora meglio.Cosa ne pensate:
http://www.farnell.com/datasheets/1718569.pdf
Comunque ora devo anche dissaldare e rimisurare una resistenza siglata 5w R1K che penso indicare una resistenza da 5 w 1kohm che mi da corto montata sul circuito.
Fulvio Persano
Il valore credo sia giusto,ma non può "dare corto",al massimo si interrompe.
Controlla anche altro,in particolare il ponte diodi,condensatori,integrato regolatore,ecc...
Il ponte lo dissaldato e controllato in prova diodi è sembra a posto.il regolatore fan7530 l'ho ordinato per sicurezza male che vada mi rimane.Il problema è che fino a quando non mi arriva il mosfet sono fermo a meno che non provo a montare quello da 10 a riportato nel post precente fino a che non mi arriva l'alro.Posso provare?
Ho sostituito il fusibile da 5a 250v e montato al posto del mosfet 13NM60N da 11A con TK10A60D da 10a ed il tv si è acceso e sembra funzionare correttamente. Secondo voi posso ritenere chiusa la riparazione o mi conviene controllare ancora qualcosa?
tienilo in bruciatura per un giorno e poi metti la soluzione in guasti risolti
Allora provo a tenerlo acceso fino a domani e se tutto funziona correttamente consegno il tv e posto la soluzione in guasti risolti
Dopo circa 20 ore di cucinatura il tv funziona corretamente.Posto in guasti risolti
