Unire Spintore Elettronico Con Troncatrice Semiautomatica
Andre Mattioli
Salve a tutti.
Non so se sono nella sezione corretta ma vi volevo chiedere ai fini della sicurezza e delle mie responsabilità cosa comporta soddisfare una richiesta di un cliente.
La richiesta sarebbe quella di "unire" un posizionatore elettronico di una marca gia certificato CE e una troncatrice semiautomatica per cornici già certificata CE.
Il cliente giustamente mi dice che l'uomo non puo ogni taglio dare lo start al posizionatore e poi andare sulla macchina ed eseguire il taglio, anche xchè se qualcuno per sbaglio gli torna a dare start al posizionatore mentre l'uomo taglia si vedrebbero delle scintille.
Dall'altro lato io dovrei interfacciare quindi modificare le macchine mettendo su un plc che mi gestisca sicurezze varie e creare un ciclo di lavorazione autonomo.
La domanda è: Posso io farlo senza incorrere in guai?
Devo chiamare un qualche perito che mi faccia il progetto e poi il collaudo per poterlo fare?
grazie
Per prima cosa è necessario effettuare un'analisi dei rischi.
In base ai risultati delle analisi si stabiliscono le sicurezze necessarie ed il tipo di componentistica d ausare.
In linea di principio è un'automazione possibile.
Andre Mattioli
ok quindi se ho ben capito io posso effettuare l'automazione e mettere una barriera che mi protegga il lato spintore fino all'ingresso pezzi sulla macchina da taglio xchè lì ho dei rischi.
La macchina da taglio ha già tutte le sue protezioni e sicurezze, quindi da quel lato sono aposto.
Devo poi rilasciare una documentazione (progetto, schema elettrico e manuale uso) e/o un certificato di conformità a fine lavoro?
  • 4 weeks later...
