Beko Mod. Bkl-22-T6-Cs4B - Solo Led Rosso Stand-By Acceso
Ciao Silverhell, purtroppo ho lo stesso problema con un beko mod. BKL-22-T6-CS4B, come nel tuo caso il led rosso stand-by rimane acceso ma premendo i tasti sia dalla pulsantiera che dal telecomando non succede assolutamente nulla.
ho controllato le tensioni all'uscita del connettore che collega la scheda di alimentazione alla scheda video e sono presenti solo i 5,2 volt su un pin e 4,7 su un altro pin.
inoltre ho notato che il microprocessore sulla scheda video si riscalda leggermente...
Fulvio Persano
Non mi pare che la causa sia la medesima (fulmine),nè il modello !.
Quindi non è consentito accodarsi ad una discussione aperta da un'altro utente,sopratutto se il TVC è diverso e il guasto è diverso !
Ora che sono divise,per favore,prosegui qui sino al termine.
Grazie.
Ok chiedo scusa per la gaffe :wacko:
comunque il difetto è lo stesso e cioè led rosso acceso fisso ma non parte ne da telecomando ne da tastiera.
