E' Legale Applicare Giuntura Al Tubo Gas Sotterraneo?
aiutamici
Come da titolo, vorrei sapere se è fattibile applicare una giuntura ad un tubo sotterraneo spezzato in due tronconi, da dover nuovamente essere ricoperto di massetto.
Area giardino.
Link al commento
Condividi su altri siti
è questo qui il tubo..
http://www.polyethylenewaterpipe.com/photo/pd276180-flexibility_is_good_high_density_polyethylene_pe_gas_poly_pipes_long_service_life.jpg
come si fa a "saldare"?
nota: il tubo è già tutto sotterrato da cemento, solo dov'è "tagliato" è stato praticato un buco per la relativa verifica
grazie di cuore per la risposta
Modificato: da aiutamici
Link al commento
boh, il tecnico mi ha detto che non è a norma con i tubi polietilene ma secondo me non ha compreso proprio come fare.. cioè si mette il manicotto e poi si usa la classica saldatrice per saldare cosa se è un materiale "plasico"?
Link al commento
Simone Baldini
classica saldatrice
Cambia tecnico.
Ma hai guardato la scheda che ti ho messo!
Fisicamente avviene una fusione, la sandatrice non è altro che un generatore di corrente temporizzato che alimenta una resistenza dentro il manicotto. La resistenza fonde il PPE sia del manicotto che del tubo saldandoli assiemen come se fosse un tubo unico. Il risultato è che tu avrai una giunta continua.
Link al commento
Quindi dovrebbe avere il saldatore nella scheda (Tattika) che mi hai mandato.
Grazie!
Link al commento
Ascolti questa..
lui vuole fare per forza l'impianto ex-novo ovvero tagliare il cemento del cortile e fare la traccia per ospitare il nuovo tubo polietilene..
per avere certezza che, tolta la feritoia da dove perdeva il tubo, adesso il tubo non perda più lo abbiamo "convinto" a metterlo a pressione col gas mettendo un rubinetto al termine del tubo polietilene dove è stato tagliato e un manometro dall'altro capo.. in effetti dopo un giorno la pressione è rimasta intatta, ergo il tubo è buono... gli abbiamo chiesto di usare un manicotto per unire il tubo tagliato in due per eliminare il punto perdita ma ci ha appunto risposto che non è a norma e che non si assume responsabilità.. gli abbiamo anche detto di poter creare una pozzetta ispezionabile al punto del raccordo, ma niente.
Sa per caso dirmi quanto costa quel tipo di saldatore?
Link al commento
Simone Baldini
Se vai nei magazzini d'idraulica la affittano a circa 15 euro al giorno, molti magazzini se compri il materiale la saldatrice te la prestano a gratis per la giornata che ti serve. Comprarla non ti conviene costa dai 1000 euro in su.
Link al commento
La giunta non deve essere meccanica, quindi se in PPE saldato o ferro sempre saldato.
se volessi fare giunzioni meccaniche, non è sufficente che le giunzioni siano ispezionabili?
complimenti comunque come ha fatto a trovare una perdita sul tubo se era stato incassato?
Modificato: da click0
Link al commento
Simone Baldini
Si ma io parlavo di interrato. Poi se hai il tubo interrato a 60/80cm ti voglio vedere fare un pozzetto ispezionabile, praticamente devi fare un passo d'uomo per essere ispezionabile.
Link al commento
@Simone Baldini.
Il tubo è a circa 10-15cm, io lessi una volta che la giuntura meccanica non era consentita per legge perciò te l'ho chiesto.. dici che conviene ricoprirlo nuovamente di cemento?
@Click0
La perdita l'ho trovata io perchè fuoriusciva da una piccola feritoia, nei pressi del muro esterno di casa.. il tecnico invece si ostinava a dire che non c'erano perdite.
Link al commento
Comunque poi il lavoro lo deve eseguire una ditta abilitata a lavorare sui tubi del gas, con un patentato per saldare.
Quindi non penso che possa fare da solo. Meglio che cambi idraulico.
Link al commento
Simone Baldini
Lo davo per scontato, è l'idraulico che deve farsela affittare, solitamente se non sei cliente (quindi non sei idraulico) non te la danno.
Link al commento
