Tv Samsung Mod.le37A558P3F Sfondo Bianco
Salve a tutti ho questo tv samsung che accendendolo si vede bene , dopo 3 minuti si vede con sfondo bianco. Ho trovato 2 condensatori gonfi in alimentazione ed è stata la prima cosa a sostituirli, ma niente.
Ho provato a collegare un altro tv in out scart e si vede bene. Credo che sia la t-con che mi consigliate di cambiare As15 F? non riscalda tanto
se lo spengo mentre è con sfondo bianco e lo riaccendo per un paio di secondi si vede bene.
Che ne pensate?
speriamo sia solo la t-con.
Se la raffreddi cosa succede?
Ho notato che nella main board vi è un processore Ic 3108 siglato TDMS351 la temperatura mi pare un po eccessiva .
il congelante mi è finito domani lo compro è faccio la prova sia nella T-con che nel processore indicato
se fosse il processore video , in out scart dovrebbe fare lo stesso difetto giusto? quindi posso escludere la main board?
credo,anzi,spero di si
  • 3 weeks later...
Salve a tutti ho sostituito la t-con problema risolto :worthy: grazie per la collaborazione
guasti risolti?
