gibernaus Inserito: 11 ottobre 2013 Segnala Share Inserito: 11 ottobre 2013 (modificato) Salve, mi sto accingendo a sostituire due termosifoni in alluminio con due in acciaio a 4 colonne e 12 elementi . I radiatori mi sono arrivati con già i tappi montati, uno è cieco mentre gli alti 3 hanno l'ingresso di 1/2 pollice. Stavo valutando se potevo farcela da solo nella sostituzione e a tal proposito avrei qualche domanda . Quei termosifoni hanno un senso obbligato di entata / uscita ? Cioè, avendo io la mandata in basso a destra e l'uscita in basso a sinistra , devo posizionare / ruotare il radiatore in un modo ben preciso oppure non importa ? Sarebbe meglio fare una modifica in modo da avere la mandata in alto a destra anzichè in basso ? Lo sfiato per lo spurgo è meglio che sia dalla parte opposta alla mandata ? Ultima cosa, come faccio a verificare se all'interno del radiatore è presente il cosiddetto diaframma ? Se lascio i tubi in basso è importante che ci sia ? Grazie a tutti . Modificato: 11 ottobre 2013 da gibernaus Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
miciobicio Inserita: 13 ottobre 2013 Segnala Share Inserita: 13 ottobre 2013 Cioè, avendo io la mandata in basso a destra e l'uscita in basso a sinistra , devo posizionare / ruotare il radiatore in un modo ben preciso oppure non importa ? Se hai entrambi gli attacchi in basso, il senso di entrata e quello di uscita non influisce sul funzionamento. Lo sfiato per lo spurgo è meglio che sia dalla parte opposta alla mandata ? Non ha importanza, basta che sia in alto Ultima cosa, come faccio a verificare se all'interno del radiatore è presente il cosiddetto diaframma ? Se lascio i tubi in basso è importante che ci sia ? Non serve il diaframma se i tubi sono entrambi in basso. Comunque non mi risulta che il diaframma venga installato in fabbrica, a meno di una esplicita richiesta. In questo caso l'entrata col diaframma sarebbe segnata. E poi quanto sono alti questi termo in acciaio? Il diaframma serve se sono molto alti, 1800 o 2000 mm... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gibernaus Inserita: 13 ottobre 2013 Autore Segnala Share Inserita: 13 ottobre 2013 Intanto grazie mille per le risposte . Se hai entrambi gli attacchi in basso, il senso di entrata e quello di uscita non influisce sul funzionamento. Se invece facessi una modifica per posizionare la mandata in alto, dovrei rispettare un senso preciso del termosifone ? E poi quanto sono alti questi termo in acciaio? Il diaframma serve se sono molto alti, 1800 o 2000 mm... Il più alto è 800 mm, quindi il diaframma non serve ? Se ci fosse sarebbe meglio toglierlo ? Grazie ancora Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
miciobicio Inserita: 13 ottobre 2013 Segnala Share Inserita: 13 ottobre 2013 Se invece facessi una modifica per posizionare la mandata in alto, dovrei rispettare un senso preciso del termosifone ? Ovviamente devi fare in modo che le due riduzioni rimangano sulla parte alta. A una ci monti la valvola della mandata e all'altra ci monti la valvolina di sfogo aria. In basso ti rimane una riduzione per il detentore del ritorno e il tappo cieco. Poi è indifferente se la mandata la posizioni a destra o a sinistra e la stessa cosa vale per il tubo del ritorno. Il più alto è 800 mm, quindi il diaframma non serve ? Se ci fosse sarebbe meglio toglierlo ? Vedrai che non c'è. Di solito è posizionato sul primo elemento, quindi a 5-6 cm dal "buco" della riduzione. Se vuoi essere sicuro ci infili un cacciavite, se entra senza ostacoli di sicuro non c'è il diaframma. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
simon1991 Inserita: 13 ottobre 2013 Segnala Share Inserita: 13 ottobre 2013 Poi è indifferente se la mandata la posizioni a destra o a sinistra e la stessa cosa vale per il tubo del ritorno. In merito a questo penso sarebbe meglio inserire dallo stesso lato mandata(ovvio sopra) e ritorno in modo da migliorare lo scambio termico e credo anche la circolazione. E un mio punto di vista. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gibernaus Inserita: 14 ottobre 2013 Autore Segnala Share Inserita: 14 ottobre 2013 Grazie mille per le info. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bl4st3r Inserita: 18 ottobre 2013 Segnala Share Inserita: 18 ottobre 2013 tempo fa lessi su una ditta specializzata che per la massima resa termica la mandata deve stare sopra e il ritorno sotto, ma dalla parte opposta.....in ogni caso cambia poco Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Valejola Inserita: 18 ottobre 2013 Segnala Share Inserita: 18 ottobre 2013 Fossi in te monterei il termosifone con una leggerissima pendenza (roba di mm intendo eh), e nel lato che rimane un filo più alto ci piazzi la valvola di sfiato...perchè se capita il contrario rischi che l'aria rimanga incastrata dalla parte opposta e non la togli più. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
miciobicio Inserita: 18 ottobre 2013 Segnala Share Inserita: 18 ottobre 2013 tempo fa lessi su una ditta specializzata che per la massima resa termica la mandata deve stare sopra e il ritorno sotto, ma dalla parte opposta.... Specialmente se il termo è molto lungo.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
simon1991 Inserita: 18 ottobre 2013 Segnala Share Inserita: 18 ottobre 2013 Bl4st3r(ma quant'è difficile scrivere il tuo nick ) hai fatto bene a dirlo,leggendo il tuo post ho approfondito questa cosa ...in effetti è come dici,non ho mai approfondito a fondo,poi ho trovato questa descrizione interessante,illuminando la mia ignoranza. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gibernaus Inserita: 19 ottobre 2013 Autore Segnala Share Inserita: 19 ottobre 2013 Grazie a tutti per le utilissime informazioni. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
