Frigorifero Whirlpool - Cb60Pl E-2Cp Fan: Congelatore Non Funziona
Ciao,
ho sbrinato il comparto congelatore lasciandolo a riposo per un paio di settimane.
Nel riposizionare la manopola sulla posizione consigliata sulla scheda prodotto, per ripristinare il funzionamento del freezer, la spia rossa (che rimane accesa fino al raggiungimento della temperatura critica) e la spia verde (che si accende quando è in funzione il comparto freezer) non si riaccendono più.
Ho provato più volte a spegnere e riaccendere il frigorifero ma il problema permane.
Preciso che il frigorifero è dotato di due compressori che consentono una regolazione completamente indipendente dei comparti frigorifero e congelatore.
Da cosa può dipendere il mancato riavvio del comparto congelatore?
Ringrazio, anticipatamente, chi potrà aiutarmi.
Enz
  • 2 months later...
Del_User_149266
Quindi ai tutto spento sul display della scheda e non funziona più niente nemmeno la luce interna quando apri il frigo ?
Ciao,
sulla mascherina comandi, delle tre spie presenti, rimane accesa solo quella sulla destra che indica il corretto funzionamento del comparto frigo mentre rimane spenta quella che indica il funzionamento del comparto freezer.
La luce interna del frigo funziona correttamente.
ciao
Enzo
Tinnirello Gianmarco
Al di la delle spie che possono semplicemente non funzionare il compressore del congelatore si avvia?prova a spegnere quello del frigo per ascoltarlo o mettici una mano per sentire se e' caldo e poi possiamo trarre delle conclusioni.
  • 1 month later...
Ciao,
ho spento il compressore del frigo e poi l'ho riacceso senza alcun problema. Poi ho smontato la mascherina comandi ed ho scoperto che la manopola di regolazione del comparto freezer era rotta. Vale a dire che era rimasta sulla posizione di Off quando si è rotta. Infatti con l'aiuto di un cacciavite ho riportato la manopola nella posizione di acceso ed il freezer ha ripreso a funzionare.
Grazie ancora per la vostra collaborazione.
ciao
Enz
