Monitor Lite-On Si Spengono Le Lampade
salve colleghi questo monitor le lampade si spengono ,secondo me sono quasi esaurite,la mia richiesta e quella che volevo inibire la protezione per vedere se restano accese le lampade,chiedo a qualcuno di voi sapete quali sono i pin ?l'integrato e un lt1451,sui oz960ecc mi ricordo ma su questo no,
mah veramente io non trovo il datasheet, tu? Sei sicuro che e' quella la sigla completa?
Modificato: da davp
Luigi Di Donato
Buongiorno, prova a ponticellare il pin 4 e 7.
ATTENZIONE!!!!!!
Inibire la protezione su un inverter puo' provocare seri danni all'inverter stesso o addirittura principi di incendi nel momento in cui la protezione interviene a causa di dispersioni o sfiammature sui connettori delle lampade.
L'esclusione della protezione puo' servire solo per poter capire quali trasf. elevatori o lampade sono difettosi, e va eseguito da tecnici con esperienza in merito.
Morale della favola se la lampada e' solo esaurita potresti risolvere, se c'e' un corto la situazione andra' solo a peggiorare.
Modificato: da Luigi Di Donato
