Jvc Lt32Dy8Zg - Pin Uscito Dal Cavo Lvds
ciao a tutti, come da titolo si è rotta la lamella di ferro che tiene il pin collegato al cavo lvds. Come potrei risolvere questo problema?
Cristiano Casagrande
Ciao, una foto forse renderebbe meglio l'idea.. ;)
$(KGrHqJHJEMFGT,ct8pnBRpLy0hyP!~~60_12.J
Il cavo è questo. il pin che è uscito si trova nel connettore che sta nella parte superiore della foto. Praticamente si è rotta la lamella di ferro che tiene incastrato il pin all'interno del connettore
Fulvio Persano
Innanzitutto,non si comprende il perchè di questa discussione aperta nel sottoforum JVC.E' forse questo TV ad avere il problema?
Se si,per favore,posta il modello esatto.
Inoltre,non si capisce bene che quale sia il pin in questione,se di pin si tratta,oppure del fermo che tiene il connettore agganciato.
si il televisore è JVC lt-dy32dy8zg. Per quanto riguarda il problema è che si è rotta la sottile lamella in ferro che tiene agganciato il pin al connettore e non il fermo del connettore. spero sdi essere stato chiaro
Fulvio Persano
Ok.
Quindi,o tenti di inserirlo e poi "bloccarlo" con dell'adesivo o colla a caldo,oppure,sostituisci direttamente il cavo LVDS.
prova in rete,anche su ebay
non so come cercarlo perchè non so il codice specifico del cavo
verifica se sul SM è riportato il suo codice
Fulvio Persano
Posta il modello esatto del TV !
ho corretto il modello già riportato sul titolo
nessuno mi sa dire il codice di questo cavo dato il modello del televisore?
Poi avrei un'altra domanda da fare...siccome dovrei acquistare la main board che è andata :wallbash:, guardando sul manuale che comprende due televisori (Lt-32Dy8Zg [che è il mio modello] e Lt-32Dy8Zj) ci sono due diversi codici relativi alla scheda madre che sono:
VE-20352963 [LT-32DY8ZG]
VE-20362740 [LT-32DY8ZJ]
cercando su internet questo codice "20352963" non trovo nessuna scheda madre, invece inserendo l'altro codice trovo le main. ora vi chiedo...secondo voi l'altra main potrebbe andare bene per il modello?
nessuno sa come posso risolvere questo problema?? :worthy:
