fluschino Inserito: 12 ottobre 2013 Segnala Inserito: 12 ottobre 2013 raga, ho una stampante HP OFFICEJET 6600 di cui mi manca l'alimentatore, sono riuscito a trovare 2 alimentatori di stampanti hp però l'alimentazione richiesta dalla stampante è: +32v 1094mA +12v 250mA i due alimentatori recuperati invece hanno in uscita uno: +32v 940mA +16v 625mA l'altro: +32v 375mA +16v 500mA _______________________________________________________ la stampante è stata provata purtroppo con entrambe gli alimentatori, ma il problema per quanto riguarda aparte alimentata a 32v non si pone proprio dato che comunque la tensione è la stessa e l'unica cosa è la corrente che + inferiore di quella richiesta per entrambe gli alimentatori, il problema invece si pone per la parte alimentata dalla 12v volevo capire se si potesse essere danneggiata la stampante in quanto la tensione richiesta dalla stampante è 12v e quella fornita dall'alimentatore è superiore (+16v). la stampante si accende con entrambe gli alimentatori l'unica pecca è che va in controllo (manutenzione) per una verifica ma sembra che non esce mai da quella procedura, le mie domande sono: 1-si è danneggiata la stampante andandando a mettere una tensione superiore di quella richiesta ? 2- andando ad alimentarla con il proprio alimentatore la stampante funzionerebbe correttamente ? perchè non vorrei che spenda soldi a comprare l'alimentatore se poi si fosse danneggiata comunque dopo la prova con questi alimentatori. PS. la stampante prima di queste prove funzionava correttamente con il suo alimentatore originale questo è più che sicuro. grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 12 ottobre 2013 Segnala Inserita: 12 ottobre 2013 1-si è danneggiata la stampante andandando a mettere una tensione superiore di quella richiesta ci sono buone probabilità,quantomeno alcuni circuiti possono funzionare male con una tensione superiore del 30% 2- andando ad alimentarla con il proprio alimentatore la stampante funzionerebbe correttamente ? non conosci nessuno che te lo possa prestare?
adrobe Inserita: 12 ottobre 2013 Segnala Inserita: 12 ottobre 2013 http://www.ebay.it/itm/Power-cable-for-hp-Officejet-6600-H711-all-in-one-photosmart-uk-plug-printer-/281068803597?pt=UK_Computing_Printer_Scanner_Power_Supplies&hash=item417101960d
fluschino Inserita: 13 ottobre 2013 Autore Segnala Inserita: 13 ottobre 2013 non conosci nessuno che te lo possa prestare? sto cercando di trovare qualcuno che abbia lo stesso modello ma finora nessuno ha lo stesso modello, ho trovato qualcuno con modelli simili ma l'alimentazione cambia ... hp non si fa così :'( http://www.ebay.it/i...=item417101960d non mi serve per ora perchè non so se la stampante è stata compromessa, ma se così non fosse provvederò subito all'acquisto grazie a entrambe per le risposte.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 13 ottobre 2013 Segnala Inserita: 13 ottobre 2013 puoi alimentare il 32V con l'alimentatore originale e il 12V con uno da laboratorio e accertarti del corretto funzionamento della stampante,dopodichè ne compri uno identico
Casimiro Sarluca Inserita: 13 ottobre 2013 Segnala Inserita: 13 ottobre 2013 Eventualmente non hai alimentatore da banco, i 12V. li puoi prendere da un'alimentatore ATX di un PC (filo nero e giallo).
fluschino Inserita: 13 ottobre 2013 Autore Segnala Inserita: 13 ottobre 2013 puoi alimentare il 32V con l'alimentatore originale e il 12V con uno da laboratorio e accertarti del corretto funzionamento della stampante,dopodichè ne compri uno identico si l'avevo pensato pure io e non appena avevo un pò di tempo avrei provato , perchè comunque dovrei adattare lo spinotto e andrebbe fatta qualche modifica però l'unica cosa che mi lascia pensare ancora siccome la corrente erogata anche dalla +32 originale è leggermente inferiore (richiesta 1094mA erogata 940mA) potrebbe comunque non fungere bene però si può comunque provare. Eventualmente non hai alimentatore da banco, i 12V. li puoi prendere da un'alimentatore ATX di un PC (filo nero e giallo). ok grazie mille vi faccio sapere non appena testo
