Sdoppiare Segnale Video
salve a tutti ho la necessita di collegare una tv ad altre due tramite lo stesso cavo segnale video rca in uscita dal decoder dvb
attualmente le prime due sono collegate allo stesso cavo su due rca a saldare in scatola vimar vicino alle tv e la terza andrebbe a collegarsi a monte cioe all uscita del dvb
ho provato a saldare il cavo ma ho notato una perdita di segnale , si vedeva come sfocato \sdoppiato , tolto il cavo tutto come prima
premetto che il cavo è del tipo usato per le telecamere da 75 ohm di quelli sottili e la distanza tra una cosa e l'altra sarà di circa 15mt
a vostro parere come posso fare per non perdere segale?
è sufficente portare un cavo per collegare le 3 in parallelo all uscita del dvb?
o c'è un partitore video da poter mettere che farebbe al caso mio?
chiedo scusa se il post andava messo in altra sezione ma non ero sicuro sul dove postare
grazie a tutti
per non perdere il segnale ,che si dividerebbe in caso di partitore passivo,senza contare il disadattamento di impedenza causa di riflessioni,ci vuole un amplificatore almeno di 4dB
grazie per la risposta
l'amplificatore che mi stai parlando andrebbe sul segnale dell antenna oppure all uscita video?
siccome non conosco bene la componentistica sapresti indicarmi un modello che farebbe al mio caso almeno per saper cosa chiedere in negozio
dalle mie parti non trovo granche :)
deve amplificare il segnale in banda base non RF.Non è facile trovarlo,provo a fare una ricerca e poi ti riferisco
okay almeno so cosa cercare adesso
grazie ancora
se nel frattempo ci sono altri consigli sempre ben accetti
qui hanno roba professionale
