App Alien -Info
Inserito: (modificato)
Salve, ho preso una scheda smarlan/SI, da rete riesco programmare la centrale, unica cosa che non riesco a fare e capire come impostare per far andare l'applicazione Alien per controllare la centrale.
Qualcuno saprebbe spiegarmi un attimo?
Mi son già creato un dyndns, vorrei capire dove inserire l vari dati.
http://imageshack.us/photo/my-images/547/5kvz.jpg/
Questa è la parte da configurare sulla scheda
http://imageshack.us/photo/my-images/96/zq8d.png/
Questa è la parte da configurare sull'app (l'app è quella free tanto per vedere come va prima di prendere quella a pagamento)
Grazie intanto :thumb_yello:
Modificato: da agokris
inizialmente devi aggiornare la scheda alla 5.11
La scheda smartlan/SI si aggiorna alla 4.02, ho appena scaricato per controllare living_update_ita_500_full
sapevo che le app funzionavano solo con la 5.10
hai ragione la s non ha il browser integrato
il dns lo usi dalla scheda di rete o dal router?
Modificato: da enrib
se lo usi dal router la smartlan s è apposto sé la tua rete e della stessa famiglia.
dal router dovrai comunque aprire le porte di comunicazione.
non riconosco la schermata di configurazione alinmobile ma dove sei? , ma nel indirizzo dovrai assegnare quello del dns.
le passw. sono quelle di sistema.
Alla fine c'è l'ho fatta, funziona, basta alla fine creare dns da tipo dyndns.it aprire porte 80 e 5004 ( basta solo la 5004 alla fine!?) poi da smartligue spuntare DNS e metterci il DNS creato su domain name, ma su dns server ip!?
E su server ip? E la porta? Di default e 192.168.1.3 porta 80....
Con dyndns.it non si aggiorna l'ip in automatico con la smartlan/si, che Dns usate per la smartlan?
la porta 80 fa parte di una categoria di porte sempre aperte.
quando richiami il tuo dns vieni deviato dal servizio verso il tuo indirizzo ip pubblico e come primo aparato ti ritroverai il modem/router che risponde peoprio su quella porta .
ecco perché devi aprire la porta 80 e derivare sul indirizzo ip della smartlan.
se da remoto vuoi vedere il router sulla 80 bastera che cambi la porta della smartlan con una porta standart tipo 8080 o 8000 poi apri quella porta nel router e dopo il tuo dns scrivi :8080
nella smartlan hai :
1sevizio dns, il servizio scelto per il dns e quindi lo selezioni
2dominio , il tuo dns
3 nome utente , nome in fase di registrazione
4 password in fase di registrazione
5aggiornamento ,e il tempo che deve passare ogni qualvolta la smartlan deve comunicare l'indirizzo ip pubblico in caso che cambi.
300 secondi penso che vada bene.
sapevo che dyndns non dava più un dns gratuito...
comunque per il dns sé vuoi tenerlo aggiornato con smartlan devi sceglierne uno di quelli supportati da lei.
io di solito lascio fare al router questo sporco lavoro...
