S7400 Master & Slave Profibus
PGAutomazioni
PGAutomazioni
Può un S7400 svolgere allo stesso tempo funzione di Master su una rete profibus sulle quale si trovano circa 10 PLC S7300 e allo stesso tempo essere slave di una entità superiore (DCS) da cui riceve impostazioni su un'altra rete Profibus?
Immagino che per lo meno si debba utilizzare la porta a bordo della CPU per la rete dove lui fa da Master e aggiungere una CP per collegarlo come slave sulla rete del DCS. Mi sbaglio?
GRAZIE A TUTTI
Link al commento
Condividi su altri siti
PGAutomazioni
Grazie a tutti.
Ho provato a inserire in una progetto una CPU 412-5 H PN/DP (H perchè mi lascio la porta aperta per un eventuale back up caldo) per avere le 2 porte DP e anche la Ethernet verso lo SCADA.
Unica cosa che non capisco come utilizzare la X1 come master e la X2 come slave o viceversa. Cioè con la X2 mi da solo la possibilità di scegliere la modalità Master, la X1 idem
Con un CPU 414-3 DP invece riesco a configurare X2 come master e X1 come slave. Come mai? Al limite aggiungo una scheda ethernet per lo scada...anche se il back up caldo ala fine me lo chiederanno :(
Link al commento
