Del_User_200933 Inserito: 13 ottobre 2013 Segnala Inserito: 13 ottobre 2013 (modificato) Ciao a tutti, ho un problema con un PHILIPS 32PFL8404H/12. Appena acceso funziona correttamente per 15/20 minuti, ma dopo tale lasso di tempo si verifica il problema seguente: Questo problema però è temporaneo, cioè dopo un po’ di tempo (10/20 minuti), il TV si riprende (a volte è necessario spegnerlo e riaccenderlo più volte). Terminato il tempo in cui si verifica il problema, il TV funziona benissimo fino a quando non lo spengo (stand-by o spina staccata) per diverse ore. Dato che nel 90% dei casi i vari problemi sono causati dal malfunzionamento dagli elettrolitici dello stadio di alimentazione, li ho già sostituiti ma il problema non è cambiato. Dato che durante il periodo del difetto sia l'audio che il sistema "ambilight" continuano a funzionare correttamente, ho escluso un problema sia della sezione di alimentazione che dalla scheda madre e, dato che il problema è temporaneo, ho escluso anche un malfunzionamento del pannello LCD (in caso di falsi contatti o altro malfunzionamento, il problema dovrebbe continuare a ripetersi e non sparire dopo un po). Penso che il problema sia dato dalla scheda t-con: Pensando ad un problema dei cavi flat che collegano la main-board alla t-con e la t-con al pannello LCD, ho provato a scollegarli, pulirli e ricollegarli ma non cambia nulla. Ho provato a cercare il ricambio (t-con) in rete, ma costa troppo. Qualcuno sa dove trovarlo a meno di €40/50 (inclusa spedizione per Como)? Se non pensate che il problema sia dovuto alla t-con, cosa suggerite di fare? Modificato: 13 ottobre 2013 da a.mapelli
Riccardo Ottaviucci Inserita: 13 ottobre 2013 Segnala Inserita: 13 ottobre 2013 speriamo sia la t-con
Del_User_200933 Inserita: 13 ottobre 2013 Autore Segnala Inserita: 13 ottobre 2013 Per caso sai dove posso trovare la t-con in questione a meno di €40/50 (inclusa spedizione per Como)? Ipotesi sul perché il problema è temporaneo?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 13 ottobre 2013 Segnala Inserita: 13 ottobre 2013 perchè problemi di quel genere li dà il pannello
Del_User_200933 Inserita: 14 ottobre 2013 Autore Segnala Inserita: 14 ottobre 2013 Consigli su come risolvere?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 14 ottobre 2013 Segnala Inserita: 14 ottobre 2013 se non è la t-con c'è poco da risolvere
Del_User_200933 Inserita: 14 ottobre 2013 Autore Segnala Inserita: 14 ottobre 2013 Ipotesi sul perchè il problema è temporaneo?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 14 ottobre 2013 Segnala Inserita: 14 ottobre 2013 purtroppo,ma non è che per questo sono sicuro sia il pannello difettoso nel tuo caso,la temporaneità del difetto è dovuta alle termosaldature dei flex che escono dal pannello
Del_User_200933 Inserita: 14 ottobre 2013 Autore Segnala Inserita: 14 ottobre 2013 In caso di falsi contatti, il problema non dovrebbe essere permanente? Nel mio caso, dopo i 10/20min del problema, il TV funziona correttamente fino a quando non lo spengo per diverse ore. Il calore autoprodotto dal TV può "rinvigorire" le termosaldature e far funzionare il TV?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 14 ottobre 2013 Segnala Inserita: 14 ottobre 2013 Il calore autoprodotto dal TV può "rinvigorire" le termosaldature e far funzionare il TV? altrochè!
Del_User_200933 Inserita: 14 ottobre 2013 Autore Segnala Inserita: 14 ottobre 2013 Forse ho risolto. Ho smontato completamente il TV (compreso il pannello) e ho scollegato, pulito e ricollegato tutti i flat (smonando tutto fino al pannello LCD ho scoperto che nei due angoli superiori ci sono altri due flat che collegano la parte superiore del pannello con i due lati dello stesso). Inoltre ho fatto questa modifica alla T-Con: Il TV è acceso da diverse ore e non ha ancora presentato il difetto.
Cristiano Casagrande Inserita: 14 ottobre 2013 Segnala Inserita: 14 ottobre 2013 Ciao, di solito con quei guasti è come detto da riccardo uno dei flex cable del pannello che si sta scollando, io di solito, dopo averlo individuato metto degli spessori e spero in bene..
Riccardo Ottaviucci Inserita: 14 ottobre 2013 Segnala Inserita: 14 ottobre 2013 mi spieghi che modifica è e a cosa serve appendere la t-con in questo modo?
sx3me Inserita: 15 ottobre 2013 Segnala Inserita: 15 ottobre 2013 secondo me la modifica consiste nell'aletta posticcia...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 15 ottobre 2013 Segnala Inserita: 15 ottobre 2013 alla faccia dell'aletta,sembra un dissipatore di una bicilindrica
Del_User_200933 Inserita: 15 ottobre 2013 Autore Segnala Inserita: 15 ottobre 2013 Ciao, vi confermo che il problema è stato risolto! Inizialmente avevo smontato tutto (incluso il pannello), scollegato, pulito e ricollegato tutti i flat (anche i due nell'angolo che sono nascosti), ma una volta rimontato il TV si è verificato nuovamente il difetto. Dato che durante il difetto il TV si poteva sbloccare spruzzando lo spray refrigerante ricerca guasti sulla t-con, ho pensato di aggiungere il dissipatore sulla t-con stessa. Da quando ho aggiunto tale dissipatore, il problema non si sta verificando più. Il dissipatore aggiunto è un normale dissipatore da CPU per PC desktop.
