pocio g Inserito: 13 ottobre 2013 Segnala Inserito: 13 ottobre 2013 Buona sera a tutti. Intanto complimenti per il forum ben strutturato , sono nuovo sia nel forum sia nella mia attività di riparatore quindi credo che mi farò sentire spesso. Vi espongo il mio problema in laboratorio ho un televisore samsung LE26A41BX/XEC, che fa lo stesso difetto descritto qui su, ho già cambiato sia gli elettrolitici sull' inverter e sia quelli sulla scheda lampade (82uf 32V) ma niente da fare, qualcuno può aiutarmi vi ringrazio in anticipo.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 13 ottobre 2013 Segnala Inserita: 13 ottobre 2013 (modificato) il regolamento vieta di accodarsi ad altri post,ma occorre sempre aprirne di nuovi per altri apparecchi.Ciò per non creare confusione nelle risposte. Adesso le discussioni sono separate,continua qui Modificato: 13 ottobre 2013 da Riccardo Ottaviucci
pocio g Inserita: 14 ottobre 2013 Autore Segnala Inserita: 14 ottobre 2013 Salve a tutti. oggi volevo resettare la eeprom ma non riesco a trovarla sapreste indicarmi dove posso vedere ? grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 14 ottobre 2013 Segnala Inserita: 14 ottobre 2013 dovrebbe essere nei pressi del processorone,a volte sotto lo slot per la cam,a volte sul retro del c.s. Di solito la sua sigla comincia per 24C...
pocio g Inserita: 14 ottobre 2013 Autore Segnala Inserita: 14 ottobre 2013 Grazie per la risposta ma non riesco a trovarla nessun componente inizia con questa sigla vicino al processore ho solo un integrato nominato in pista IC817 sigla 39102bm 0438, poi vicino ad un altro processore (credo ) chiuso da un dissipatore nella parte superiore nominato in pista IC 604 sigla p2005sf s116c 0446. posso anche postare foto se posso.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 14 ottobre 2013 Segnala Inserita: 14 ottobre 2013 ecco il SM,premi get manual in basso appena appare
baldus Inserita: 16 ottobre 2013 Segnala Inserita: 16 ottobre 2013 l'inverter è alimentato? i fusibili li hai controllati? controlla la resistenza del secondario dei trasformatori elevatori
pocio g Inserita: 16 ottobre 2013 Autore Segnala Inserita: 16 ottobre 2013 Grazie dell' aiuto che mi state dando, comunque si sulle vaie schede i componenti sono tutti ok la resistenza dei trasformatori elevatori tra il n°1 e il n° 8 e di 1,4 ohm, ora ho solo il dibbio di resettare la eprom,
baldus Inserita: 16 ottobre 2013 Segnala Inserita: 16 ottobre 2013 1,4 ohm è la resistenza del primario, quella del secondario deve essere di circa 1 kohm. Potresti avere anche l'integrato OZ964 in protezione
pocio g Inserita: 16 ottobre 2013 Autore Segnala Inserita: 16 ottobre 2013 potresti indicarmi i pin del elevatore, e se al max OZ964 e da sostituire o si può resettare ? comunque eppena resettato le eprom e non è cambiato nulla tutto come prima ( sono alle prime armi chiedo umilmente scusa se faccio domande stupide )
pocio g Inserita: 17 ottobre 2013 Autore Segnala Inserita: 17 ottobre 2013 Aggiornamento : il tv si accende ma ma le lampade sestano accese solo per 1 secondo per poi sparire
pocio g Inserita: 17 ottobre 2013 Autore Segnala Inserita: 17 ottobre 2013 questa mattina tornando in laboratorio : 1 do uno sguardo veloce alle schede 2 penso quasi quasi ci riprovo do alimentazione al tv 3 faccio partire in modalità service e come per magia paff ritorna l' immagine. ora penso non è che dopo i reset delle eprom bisogna aspettare un pochino prima di ridare alimentazione al tv ?
baldus Inserita: 17 ottobre 2013 Segnala Inserita: 17 ottobre 2013 ora penso non è che dopo i reset delle eprom bisogna aspettare un pochino prima di ridare alimentazione al tv ? no, il difetto sicuramente si ripresenterà e, quasi certamente, riguarda l'inverter o qualche lampada esaurita.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 17 ottobre 2013 Segnala Inserita: 17 ottobre 2013 più la seconda...lampade
pocio g Inserita: 18 ottobre 2013 Autore Segnala Inserita: 18 ottobre 2013 bè la provo ancora per qualche giorno prima di consegnarla comunque oggi sono 20 ore di funzionamento (10 + 10) e pare che vada tutto liscio speriamo che non siano le lampade, grazie di tutti
pocio g Inserita: 20 ottobre 2013 Autore Segnala Inserita: 20 ottobre 2013 niente come non detto il problema si è ripresentato, Riccardo come faccio a controllare le lampade ?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 20 ottobre 2013 Segnala Inserita: 20 ottobre 2013 ci vuole un tester apposito,lo trovi su ebay per pochi euro,cerca CCFL tester
pocio g Inserita: 20 ottobre 2013 Autore Segnala Inserita: 20 ottobre 2013 ma possono essere le lampade anche se ha funzionato per più di 20 ore senza alcun disturbo ?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 20 ottobre 2013 Segnala Inserita: 20 ottobre 2013 forse qualche connettore delle lampade che scarica
pocio g Inserita: 20 ottobre 2013 Autore Segnala Inserita: 20 ottobre 2013 (modificato) riepilogo : riapro il televisore, scollego la scheda che alimentazione lampade misuro tutti i trasformatori di alta, tutto ok ricollego tutti i connettori e ed è tornata a funzionare . x (=per) caso mi stà facendo esaperare ? Modificato: 23 ottobre 2013 da Fulvio Persano
pocio g Inserita: 22 ottobre 2013 Autore Segnala Inserita: 22 ottobre 2013 Problema trovato , è un elevatore delle lampade che non funziona a freddo ora resta il problema che non lo riesco a trovare la sigla è : 4011a54 qualcuno sa dirmi dove posso andare ? ( tranne li anche se lo state pensando)
Fulvio Persano Inserita: 23 ottobre 2013 Segnala Inserita: 23 ottobre 2013 (modificato) Ciao. I casi sono due: o il codice è sbagliato,oppure non è in vendita singolarmente ma tutto l'inverter. io non l'avevo trovato...... Modificato: 23 ottobre 2013 da Fulvio Persano
pocio g Inserita: 23 ottobre 2013 Autore Segnala Inserita: 23 ottobre 2013 Grazie mille Riccardo gentilissimo
