giovanni1946 Inserito: 14 ottobre 2013 Segnala Inserito: 14 ottobre 2013 (modificato) Ho un crepuscolare Finder con sonda esterna. Sotto tale sonda c'è una vite in plastica a cosa serve? Grazie Modificato: 14 ottobre 2013 da giovanni1946
reka Inserita: 14 ottobre 2013 Segnala Inserita: 14 ottobre 2013 non conosco il "sensore" in questione ma ipotizzo possa servire a togliere il coperchio
giovanni1946 Inserita: 14 ottobre 2013 Autore Segnala Inserita: 14 ottobre 2013 (modificato) Figurati, io pensavo che servisse a regolare Ia sensibilità della fotoresista... poi visto che muovendola non cambiava niente, anche io ho pensato che servisse per togliere il coperchio. Se però fosse così perché non mettere una vite di metallo normale? Ah, già che ci sono volevo chiedere chiarimenti sul crepuscolare Finder sul quadro: visto che mi si accendono le luci troppo presto e ho già sfruttato tutta la regolazione significa che qualcosa s'è guastato; cosa sarà la sonda, o l'apparecchio interno? Modificato: 14 ottobre 2013 da giovanni1946
Livio Orsini Inserita: 14 ottobre 2013 Segnala Inserita: 14 ottobre 2013 E' facile che si sia sporcata la parte sensibile del fotoresistore. Smonti la scatola, togli il coperchio e verifica.
reka Inserita: 14 ottobre 2013 Segnala Inserita: 14 ottobre 2013 la regolazione sul relè è l'unica possibile... come dice Livio smonta il coperchietto puliscilo e verifica il sensore. se prima andava bene o è sporco o è guasto, se invece è una nuova installazione magari è stato messo troppo in ombra.
giovanni1946 Inserita: 14 ottobre 2013 Autore Segnala Inserita: 14 ottobre 2013 Allora, la vite in effetti serviva per levare io coperchio. Ho costatato che sia il coperchio che la fotoresistenza sono puliti, per cui il male è senz'altro sul relé. Stasera faccio la prova senza mettere il coperchio color latte e si guarda se avendo la luce diretta riesco a ritardare l'accensione; un quarto d'ora mi basterebbe.
giovanni1946 Inserita: 14 ottobre 2013 Autore Segnala Inserita: 14 ottobre 2013 (modificato) No, purtroppo non cambia niente. Però mi sembra strano... in fondo, con la plastica opaca bianca, di luce ne dovrebbe passare di meno. Modificato: 14 ottobre 2013 da giovanni1946
reka Inserita: 15 ottobre 2013 Segnala Inserita: 15 ottobre 2013 non ho capito se è una nuova installazione però
giovanni1946 Inserita: 19 ottobre 2013 Autore Segnala Inserita: 19 ottobre 2013 Scusa mi era passata. Allora, la sonda sarà li da almeno 15 anni. Poi, visto che le regolazioni sono solo nel relé e che la vite è già tutta a fine corsa significa che è partito qualche componente dentro e che perciò adesso abbia una resistenza troppo alta e le luci si accendono troppo presto. Comunque, prima di cambiarlo (non credo sia riparabile) ho voluto fare un altra prova: ho levato il coperchio della sonda, vi ho fatto un foro grosso proprio in corrispondenza della fotoresistenza e poi ci ho incollato sopra una piastrina di policarbonato trasparente. Non è che sia cambiato molto, ma un quarto d'ora sono riuscito a guadagnarlo per cui per adesso diciamo che lo lascio così. Ah, l'altra volta quando feci la prova levando il coperchio della sonda, probabilmente era già troppo buio per far spegnere le luci....
Livio Orsini Inserita: 19 ottobre 2013 Segnala Inserita: 19 ottobre 2013 Comunque, prima di cambiarlo (non credo sia riparabile) Per essere riparabile lo è di sicuro, che poi si reputi non conveniente ripararlo è un'altra questione. Da quanto scrivi, sicuramente qualche componente si è degradato con linvecchiamento ed è calato il guadagno. il fotoresistore è facilissimo da verificare; basta scollegarne un capo, pinzare i reofori con i puntali di un tester in modalità hometro. Illuminato in pieno sole il resistore avrà un valore <1000 ohm; completamente oscurato, coprendolo con un foglio opaco, il valore resitivo sale a valori > 50 khom. Attenzione! la finestrella del fotoresistore deve essere pulita e trasparente, tanto da potervi vedere una specie di spirale all'interno.
elettromega Inserita: 20 ottobre 2013 Segnala Inserita: 20 ottobre 2013 ciao giovanni la tua domanda sulla vite può anche far sorridere ma non è banale un modello della perry ha due viti quasi identiche una ferma il coperchio e l'altra è il trimmer nel richiuderlo ho strappato il trimmer
