Xerox Colorqube 8570
Buonasera
dispongo di una stampante Xerox ColorQube 8570 a colori con tecnologia a inchiostro solido.
Inizialmente la stampante non si accendeva.
Dopo la sostituzione di un condensatore Ceramico nel gruppo di alimentazione, la stampante si è accesa ed ha effettuato la prova di stampa regolarmente.
Alla successiva riaccensione, la stampante inizia a fare il test, ma si blocca restituendo un messaggio di errore:
99,013.00:1125
Controllando sul manuale di servizio l'errore corrisponde a Inkmelt 3 Disconnect.
Ho eseguito tutte le prove così come riporta il manuale, ma senza ottenere risultati.
Non so cos'altro controllare vi ringrazio anticipatamente, sperando che mi potrete aiutare...
Casimiro Sarluca
Non è che nel richiuderla dopo aver riparato l'alimentazione si è disconnesso un flat o altro cavo? Magari se rifai lo stesso percorso di smontaggio e rimontaggio riesci ad individuare la parte disconnessa o non connessa correttamente (controlla anche se si è piegato qualche pin)
Grazie per il consiglio.
In realtà ho verificato tutti i flat e le connessioni, anche in continuità con il tester.
La cosa veramente strana è che qualche volta funziona correttamente, poi la spengo e la riaccendo e manifesta lo stesso problema.
Mi occorrerebbe uno schema dei vari circuiti, perchè il manuale non li riporta.
Grazie Ancora
Danilo
sicuramente è meglio di niente.
Danilo
  • 1 month later...
Buongiorno a tutti.. e aiuto.. per cortesia.
Ho letto in capo a questo trd che dany_roma ha riparato l'alimentatore di una xerox 8570 colorcube. Avrei la stessa necessità, ho due stampanti bloccate con l'alimentatore fermo a seguito di uno spegnimento standard,
potreste mica darmi qualche soluzione.. o esperienza in proposito ??
Grazie mille
Modificato: da dplfnc
Casimiro Sarluca
Accodarsi a trhead di altrui potrebbe essere dispersivo, ti consiglio di aprire un tuo topic, ben dettagliato anche sui test effettuati.
Ospite
