Alimentatore Abb Videocitofono
ho installato ieri un sistema a 2 videocitofoni e posto esterno ABB 2line utilizzando i cavi presenti e per migliorare il segnale li ho raddoppiati.
Il videocitofono del piano inferiore funziona perfettamente mentre quello di sopra deve essere riprogrammato essendo adibito ad uso bifamiliare con doppio campanello (se qualcuno sa come si fà ringrazio fin da ora).........ora il problema è dato dall'alimentatore del BUS che scalda in maniera mostruosa e da anche un ronzio insopportabile!!!
Può essere difettoso oppure la sezione dei cavi non và bene???
Risolto cambiando un filo che mi faceva diminuire i volt da 18 a 8!!!
Ancora non sono riuscito a trasformare la coppia di videocitofoni da bifamiliare a mono familiare, ovvero utilizzando un solo campanello devono suonare entrambi.
Ho letto nelle istruzioni che c'è la possibiltà di riprogrammarli ma non dice come!!!!
