jibbo Inserito: 14 ottobre 2013 Segnala Inserito: 14 ottobre 2013 Buongiorno, non ho scritto con precisione i dati del televisore in quanto non riesco a trovare il libretto, se necessita mi metto subito alla ricerca. Da ieri il televisore è impazzito, va in mdalitù demo.Sn tiuscito a fatica ad entrare nel menù, poi plug&play, poi pin poi modalità home.Ha funzionato per un po, poi ha cominciato ad apparire sullo schermo l'icona del menù, da li non riesco a far nulla, anzi mi cambia solo i colori, e fa a scatti, entrando ogni 10 secondi o sulle frequenze del decoder satelitare o su pc, quindi si passa tutti gli ingressi per ritornare a tv. Ho seguito varie guide, tenere premuto tasto del volume, o tenere premuto tasto menù, non dal telecomando ma dai tasti laterali della tv, ma nulla.Il telecomando non funziona, lampeggia solo il led rosso sulla tv, ma non va, cosa faccio? grazie e buona giornata
Riccardo Ottaviucci Inserita: 14 ottobre 2013 Segnala Inserita: 14 ottobre 2013 (modificato) hai staccato il tastierino sul tv? Comunque specifica sempre il modello Modificato: 14 ottobre 2013 da Riccardo Ottaviucci
jibbo Inserita: 14 ottobre 2013 Autore Segnala Inserita: 14 ottobre 2013 ok, proverà a trovare il modello, così da avere un quadro più completo. Non ho staccato nessun tastierino, perchè devo staccarlo? e come si stacca.grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 14 ottobre 2013 Segnala Inserita: 14 ottobre 2013 c'è un connettore che arriva alla main oppure sta direttamente sulla schedina della tastiera locale. Il perchè è un possibile contatto improprio di uno dei tasti che fa impazzire il processore
jibbo Inserita: 14 ottobre 2013 Autore Segnala Inserita: 14 ottobre 2013 ho appena notato che la placca di plastica sulla destra dove ci sta l'uscita hdmi e gli ingressi av sembra essere sciolta, come se all'interno ci sia stata un improvvisa fiammata che l'ha lasciata deformata.Il tastierino con i numeri si trova quasi a libello dello schermo e non presenta danni.
jibbo Inserita: 14 ottobre 2013 Autore Segnala Inserita: 14 ottobre 2013 un altra cosa, riscaldando con il phon ieri sono riuscito ad entrare nel menù con il telecomando e ho disattivato il demo, è un caso?? ho usato il phon in quanto la prima cosa che ci è venuta in mente è che magari i circuiti si fossero umidificati.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 15 ottobre 2013 Segnala Inserita: 15 ottobre 2013 i solleciti sono permessi non prima di una settimana
Fulvio Persano Inserita: 15 ottobre 2013 Segnala Inserita: 15 ottobre 2013 Ciao. Posta il modello esatto. Grazie.
