Telefunken Te26857 Spento
Buongiorno a tutti,
Questo Tv si è guastato al momento dello spegnimento da telecomando; si è spento completamente senza accendere la luce dello stand-By.
Aperto ho trovato il fusibile f800 aperto ma sulla piastra (vestel 17ips06-2) ci sono i segni di una sparata tra i capi di c800 e c877. (foto allegate)
Il pin della bobina l866 (3) si è praticamente dissaldato dallo stampato.
http://www.plcforum.it/f/files/file/3925-foto-telefunken-2/
http://www.plcforum.it/f/files/file/3924-foto-telefunken-te26857/
Prima di accendere con un nuovo fusibile cosa mi consigliate di controllare per evitare un nuovo botto?
Gianluigi
Fulvio Persano
Controlla un po' in giro che non ci siano cc.
Secondo me,potrebbero essersi solamente "raffreddate" le saldature che poi hanno causato la dipartita del fusibile.
Sostituito fusibile e rifatto saldature su l866
Il TV si e' acceso normalmente.
Grazie per la collaborazione, domani lo inseriro' in guasti risolti.
Saluti
Gianluigi
