Fronte di salita
Ciao a tutti, sto programmando una cpu 315c, ma è possibile che se metto un fronte disalita (p) con un addi lei non venga esuguita.Perché invece se uso un normale merker senza fronte lei esegue l'audizione .Perché io normalmente con un plc Mitsubishi serie q la esegue tranquillamente .
Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da iPhone5,2
Avrai sbagliato la sintassi, S7/300 richiede un Merker per ogni fronte che programmi.
P.es:
|        E0.0          M10.0
+--------[ ]-----------(FP)-------------[OPERAZIONE]
OPERAZIONE viene eseguita una sola volta quando E0.0 passa da 0 a 1
Per ogni fronte che usi devi cambiare merker di appoggio (l'M10.0 qui sopra)
ok, stavo facendo giusto pero' con il fronte settavo una memoria e' in parallelo facevo add_i, pero' ho constatato che se le eseguo singolarmente funziona il fronte quindi deduco che non si possono fare due istruzioni con lo stesso fronte si salita insieme giusto.
Scrivi qui le tue istruzioni (anche in AWL) e ti diciamo dov'è l'errore
