Scheda Analog Input 6Es5 464-8Ma21 Come Gestire?
  Quote
...Non mi sono spiegato bene....
Certo che se si inviano dei telegrammi.....si rischia di perder tempo. ;)
.... Più nessun idea su prove che posso fare per capire dov'è il problema? Ciao buon weekend a tutti :-)
senza la visione di tutto il programma, non credo che sia possibile capire la situazione.
le istruzioni devono essere tassativamente precise e conformi al linguaggio.
nel fine settimana vedo se ho altri documenti.
Non è facile capire da qui cosa sia esattamente il problema: se il software è in ordine, non resta che cercare la causa nel collegamento elettrico.
Hai provato a scollegare la TC durante la visualizzazione dello stato della variabile DW e vedere se va a "0"? In tal caso, segnalando il valore analogico normalizzato basso dell'interruzione della sonda, hai la prova della corretta parametrizzazione dell' FB250.
Anche il bit di errore FB deve andare a "1".
ho provato a scollegare la termocoppia,con KNKT a 0,4 il valore non cambia,è sempre a +1999,il valore di BU rimane sempre a 1 (superamento del campo nominale) come come quando ce l'ho collegata
cambiando KNKT a 0,5 con la termocoppia scollegata DW11 va a +0, il bit di errore FB va a 1 e BU a 0,ricollegando la termocoppia non cambia nulla
cambiando KNKT a 0,6 con la termocoppia scollegata DW11 va a +1499, il bit di errore FB va a 0 e BU a 1,ricollegando la termocoppia non cambia nulla
praticamente sembra che non cambi nulla con termocoppia collegata o scollegata,cambia solo se cambio il valore di KNKT,e questo su qualsiasi dei 4 ingressi
mi sorge ancora un dubbio sul collegamento,su un manuale avevo trovato questo:
nello schema parla di "compensating box"...cos'è? io ho alimentato la scheda con il 24v con cui alimento le altre schede,è corretto?
  Quote
No, se non utilizzi una scheda di compensazione, i morsetti 1 e 2 vanno cortocircuitati! ... Speriamo bene! :wacko:
Ricorda inoltre che la numerazione del byte nel posto scheda parte da 0: se indichi 7 in BU, in realtà la scheda è l'ottava dopo la cpu.
Prova al limite a leggere il valore del byte direttamente dal byte in cui è depositato, senza normalizzazione con FB250: al canale 0 del posto 7 dovrebbe corrispondere EW120, al canale 1 EW122, ...
Modificato: da busanela
  Quote
Era quello il problema!!!!!!! :worthy::worthy: grazie a tutti, ora mi legge la temperatura!!!!! :worthy::worthy: grazie Busanela per la tua pazienza!! :worthy::worthy:
fortunatamente la scheda non è morta per lo spavento del collegamento sbagliato! :P
grazie ancora a tutti,ora vedo di fare la programmazione per le varie soglie a cui si devono avviare pompe e parti del riscaldamento a pavimento...spero di non aver più bisogno di aiuto ma sarà difficile :roflmao:
Modificato: da eliopei
  Quote
Roba tedesca! :thumb_yello:
Buon lavoro, allora!
...mi sa che ho cantato vittoria troppo presto! :wacko: ....allora,i valori li leggo ma non sono reali,dopo 1(=un) pò di prove sono arrivato al dunque che il cavo che ho usato è per termocoppie tipo K
quindi come da questo schema:
ho impostato sugli switch sulla scheda ho impostato la compensazione temperatura tipo K e la linearizzazione tipo K,se mettevo J o L mi dava errore e lettura a 0.
con queste impostazioni io a temperatura ambiente di 12°c io leggo +6 e invece dovrei leggere all'incirca +120,invece sulla caldaia con circa 72°c leggo +35 e invece dovrei leggere +720....cosa mi manca ancora?
ciao a tutti buon inizio settimana
Modificato: da Giuseppe Signorella
Mi sembra ci sia un problema di linearizzazione. Prova a portare OGR=2000.
cambiando OGR a 2000 i valori che leggo sono plausibili,sia come temperatura bollitore che come temperatura ambiente,però se guardo questa tabella il valore che leggo non è tanto consono....me ne frego ed opero così?
Quello è solo un esempio; nel tuo caso, se i valori di temperatura letti sono corretti, lascerei i parametri di FB250 così.
Ok... Grazie ancora delle dritte!! Ciao buona serata
  • 11 months later...
Riapro la discussione, secondo voi cambiando le impostazioni di fb 250 è possibile leggere il decimo di grado?
Ciao e grazie
