Sony Kv-32Wf3A Si Spegne Improvvisamente
Buonasera ho un televisore Sony KV-32WF3A_Chassis AE4 che in maniera del tutto randomica, si spegne. Per farlo riaccendere devo spegnere l'interruttore per circa 30 secondi o scollegarlo dalla rete elettrica. Ho rinfrescato tutte le saldature dell'alimentatore, del verticale, dell'orizzontale e della basetta cinescopio. Sempre sulla basetta del cinescopio ho sostituito 3 condensatori elettrolitici della 200 V dei 3 finali video. Il problema continua a manifestarsi. Grazie anticipatamente.
non hai trovato ancora la saldatura difettosa oppure una scarica interna del cinescopio lo manda in protezione
Ma in realtà ora che ci penso, non sò se può essere un'anomalia, ma mi è successo che spostando il televisore ho appoggiato la mano nell'angolo in alto a destra e come ho toccato il vetro del cinescopio, posteriormente dove sono le viti di fissaggio ho preso una bella scossa.
Potrebbe essere questo il problema?
Grazie ancora
Danilo
quello è l'effetto della elettricità statica accumulata sul vetro del cinescopio che diventa una specie di armatura di un condensatore durante il funzionamento.Probabilmente la trecciola dell'aquadag non è ben collegata a massa
Ok ho collegato per bene a massa la la trecciola, stò cercando di riscaldare un pò tutti i componenti, ma fin'ora non si è mai spento.
Ho provato anche a dare dei colpettini sul collo del cinescopio, ma nessuna variazione.
Solo il primo giorno, prima di riaprirlo per un'attimo lo schermo è diventato tutto blu con le righe di ritraccia, per circa 3 secondi, ma senza andare in blocco.
Ho notato che il crepitio della HV si sente molto per i primi 10 minuti di accensione, prima che si riscaldi , in prossimità della ventosa, poi và via via diminuendo fino a scomparire. Altra cosa anomala, sono i contorni delle immagini che tendono ad essere leggermente seghettati.
Grazie Danilo
brutto sintomo per quel cinescopio 16/9
qualche elettrolitico sull'alimentazione o filtraggio dello stadio orizzontale
  • 3 weeks later...
Buonasera
penso di aver capito che lo spegnimento improvviso sia dovuto al cinescopio guasto, infatti dando dei colpi sia sul frontale, che sul collo del cinescopio si manifesta il problema.
Ovviamente penso che sostituirlo sia una spesa eccessiva.
C'è un modo per rigenerarlo?
Grazie Danilo
per quel difetto la rigenerazione è impotente :senzasperanza:
Buongiorno
Ma eventualmente disattivando il circuito di protezione, riuscirei a raggirare il problema?
Grazie Danilo
credo si brucerebbe il finale video e poi il difetto resterebbe (si incolla qualche pezzo di griglia)
