Asciugabiancheria Rex Rdi 96150 W.
Salve, ho un problema con l'asciugabiancheria REX RDI 96150 W, in particolare qualche mese fà l'asciugabiancheria ha iniziato a segnalare codice E50, poi, su suggerimento di un collega, ho sostituito il sensore in prossimità del cestello e l'asciugabiancheria ha regolarmente funzionato per circa 15 gg. ora di nuovo problemi, infatti il cestello non gira più ed i vestiti restano bagnati come mai?? qualcuno può suggerirmi cosa fare??
Prova a scaricarti questo pdf:
ENV06
che dovrebbe essere riferito alla tua asciugatrice.
A pagina 28 si parla di una modalità diagnostica, con relativi messaggi di errore nelle pagine successive.
Prova a vedere se può esserti di aiuto.
condensatore motore oppure cuscinetti motore che l'hanno bloccato del tutto... o relè sulla scheda di comando...
Per quanto riguarda il Sig. NIK-Nak, la ringrazio è stato gentilisimo, però, se è possibile avere il libretto in lingua italiana sarebbe eccezionale, grazie anticipatamente.
Invece, per quanto riguarda il Sig. Diomedene Corso, avevo già sostituito il condensatore però l'asciugabiancheria non funzionava, o sostituito la scheda comando (quella sul cestello) però nulla, adesso, avvio l'asciugabiancheria dopo circa 30/40 secondi il display lampeggia come se avesse finito l'asciugatura, di fatto mai avvenuta. Vi ringrazio anticipatamente e a presto.
..se è possibile avere il libretto in lingua italiana sarebbe eccezionale..
Purtroppo questo tipo di documentazione, difficilmente si trova in lingua italiana.
Eventualmente puoi aiutarti con il traduttore di GOOGLE oppure altri traduttori online, alla traduzione dei testi in inglese.
