Merker M25 0Ba6
Ciao a tutti!
Ho automatizzato il mio acquario dolce tropicale con un Siemens logo, il programma funziona bene ma ho un piccolo problema :( ho utilizzato il merker 25 per la gestione del illuminazione attraverso alcune or ho fatto in modo che se c'è un evento si attivi il testo di segnalazione e l'illuminazione fino a quando l evento non rientra, inoltre ho impostato un lampeggio del display in caso di allarmi presenti e qui...tutto funziona bene il problema é che non funziona più l'illuminazione temporizzata del display premendo uno dei tasti del logo che ovviamente é sempre utile in caso di controllo stati...
Come posso risolvere il problema mantenendo l'impostazione di illuminazione per eventi ed allarmi?
Mi aiutate? GRAZIE :)
Ho già avuto lo stesso problema anch'io e purtoppo non c'è soluzione. Una volta che usi M25 ha priorità su tutto il resto perciò l'illuminazione ci sarà solo quando M25 è attivo.
Puoi ovviare al problema facendo una sorta di programmino : ovvero premento (ESC+Freccia in giù) setti temporaneamente M25 e quando ai finito di guardare le tue cose ripremi (ESC+freccia in giù) e resetti M25. ESC+ freccia sul software equivale al tasto cursore ...
post-153974-0-36822200-1382109680_thumb.
