aiutamici Inserito: 15 ottobre 2013 Segnala Share Inserito: 15 ottobre 2013 Salve, sapreste dirmi l'utilità del selettore a chiave in un cancello scorrevole automatico se l'impianto prevede l'apertura e la chiusura già da telecomando (ovvero senza chiusura automatica dopo x secondi)? Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Scavir Inserita: 15 ottobre 2013 Segnala Share Inserita: 15 ottobre 2013 Ciao, Non è che sia Obbligatorio avere il selettore a Chiave. Se ti si scarica il telecomando però puoi aprirlo col selettore a chave. Oppure consideralo sotto il fatto economico 50 telecomandi costano Meno di 50 copie di chiavi, e a volte il Cancello è l'unica via di ingresso/uscita come per esempio nella mia azienda. Altra cosa, alcuni cancelli prevedono di avere funzioni diverse se apri col telecomando e con la chiave, per esempio aprendo con la chiave fai l'apertura Parziale (Pedonale) evitando di far aprire Tutto il cancello. Quindi risulta essere più comodo e Economico dare una copia della chiave piuttosto che un telecomando. Oppure, visto che oramai TUTTI abbiamo un Telefonino, aprire il cancello semplicemente facendo un numero senza risposta dal cancello RiCiao, Virginio IZ2WUO Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
aiutamici Inserita: 15 ottobre 2013 Autore Segnala Share Inserita: 15 ottobre 2013 (modificato) forse volevi dire che telecomandi costano di piu delle copie di chiavi.. ps. col telefonino come si faaaa? con una centralina, ho visto.. ma alla fine poi chiunque chiami quel numero lo riuscirebbe ad aprire Modificato: 15 ottobre 2013 da aiutamici Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Microchip1967 Inserita: 15 ottobre 2013 Segnala Share Inserita: 15 ottobre 2013 Nella centralina sono programmati i numeri telefonici da cui è accettata la chiamata. Il tutto ovviamente funziona se il tuo gestore trasmette il caller-id. Il dispositivo riceve il numero, lo confronta con la sua lista e se è ok attiva il relè di uscita per il tempo previsto, ovviamente a costo zero per l'utente Unico inconveniente.... se ti si scarica il cellulare non entri piu' in casa. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Scavir Inserita: 15 ottobre 2013 Segnala Share Inserita: 15 ottobre 2013 Ciao, forse volevi dire che telecomandi costano di piu delle copie di chiavi.. Si esatto !!! Ci sono schede che lo permettono, NON sono specifiche per QUEL cancello, sono UNIVERSALI. (70€ circa) No, sono i Numeri che ha nella SUA SIM memorizzati possono aprire il cancello. Ciao, Virginio IZ2WUO Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
aiutamici Inserita: 15 ottobre 2013 Autore Segnala Share Inserita: 15 ottobre 2013 (modificato) vabbè Microchip1967 se si scarica il cell si può comunque usare un telecomando, no? (ovviamente dirai se hai il sistema a chiamata è perchè non hai il telecomando, ma penso che comunque si possano programmare entrambi) Modificato: 15 ottobre 2013 da aiutamici Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
