Bimby Termomix Non Riscalda
2005francescog
Salve a tutti, riprendo questo interessantissimo post perchè vorrei tentare di sistemare il bimby della mia ragazza che non riscalda. Quando si ruppe ero presente e mi ricordo che si sentì anche un pò di puzza di bruciato; praticamente stavamo facendo il purè di patate e forse il bicchiere era troppo pieno quindi il motore sforzava un pò.
Dopo aver letto questo post ho deciso di provare a ripararlo in quanto riconosco di avere una buona manualità. Volevo chiedervi, facendo riferimento alla foto postata sopra, quale condensatore devo sostituire?
il regolamento vieta di accodarsi.Adesso separo la discussione sulla quale continuerai
2005francescog
Chiedo scusa l'ho fatto in buona fede per non aprire post simili. :smile:
2005francescog
Ho numerato i 6 condensatori in poliestere ed ho inserito l'immagine. Qualcuno che lo ha già fatto potrebbe indicarmi quale dei 6 condensatori bisogna sostituire per ripristinare il circuito di riscaldamento?
Grazie :worthy:
secondo me non è un problema di condensatori quanto di transistor o mosfet di potenza o triac oppure di integrati.
Con un capacimetro ti toglieresti il dubbio
2005francescog
Nel post dove avevo scritto prima di essere stato spostato quì un utente aveva avuto lo stesso problema e gli avevano consigliato di cambiare un condensatore da 1/ 1,5 uf che dovrebbe corrispondere ad uno di quelli numerati. Ricordo che gli era stato detto che in questi casi il problema dipende da qualche condensatore e non dai mosfet, infatti l'utente risolse il problema però non specificò quale condensatore aveva sostituito.
Altrimenti non mi resta che dissaldarli uno a uno e testarli, i verità era proprio questo che vorrei evitare :wacko:
Modificato: da 2005francescog
Cristiano Casagrande
Ciao, inizia a leggere i valori sui condensatori, vedrai che ce n'è soltanto uno da 1/1,5 uF da 275 vac..
allora è quello più grande,però confermo la mia scetticità
2005francescog
Ok...grazie mille! Allora dovrebbe essere quello più grande centrale.
  • 5 weeks later...
a me non risulta quello centrale più grande ma da 1 uF sono i due laterali... nella foto l' 1 e 6
Sostituito proprio quelli funziona adesso!
Ho sostituito anche il 2
Modificato: da Sisco68
  • 2 years later...
Salvatore Guerrera
Salve ho lo stesso problema quali condensatori devo cambiare? non vedo l'immagine
