Caricabatterie Auto Carica Metà Dei Volts
Ho un caricabatterie per auto che se messo a 12volts carica a 6 volts se invece lo metto a 12volts carica a 12volts...c'è un ponte diodi KBPC3504 può dipendere da quello o dall'alimentatore? un altra cosa che non ho capito è lo scambiatore tra 12 e 24 volts ha 6 poli in pratica c'è uno comune e gli altri due sono per i 12 o i 24 volts o mi sbaglio??
Si capisce quasi nulla.
Prova a mettere la fotografia del commutatore e, se li hai, marca e modello del carica batterie.
Grazie Livio però poi alla fine ho risolto da solo..ho misurato la tensione alternata in uscita dal trasformatore e i volts c'erano tutti così ho sotituito il ponte diodi ed è tornato a funzionare tutto...non capisco come mai il ponte diodi nonostante funzionasse però erogava metà della corrente
Forse aveva un solo diodo interrotto, quindi andavi a 1/2 onda. Comunque meglio così, se hai risolto.
ma stiamo parlando di quei grossi caricabatterie a cerrellino... non è che hai tolto l'amperometro???
era una caricabatterie della sodernic 12-24v con due velocità di carica comunque alla fine era il ponte raddrizzatore solo che non capisco come faceva ad erogare metà della potenza...se almeno un diodo nel ponte era saltato non avrebbe dovuto smettere di funzionare del tutto? visto che ho risolto il problema non doverebbe avere molta ilportanza però se una cosa si rompe mi piace sapere anche il perchè :)
Elvezio Franco
Te lo ha spieghato Livio,andava con mezz'onda perche' non e' detto che tutti e 4 i diodi del ponte si interrompono.
La velocita' di carica e' inteso come piu' o meno corrente;meglio parlare di carica rapida e lenta.
Grazie mille per le spiegazioni siete sempre molto disponibili e riuscite sempre a risolvere tutto
