Toshiba Av615Dg-Cambia Ingressi Da Solo
Salve a tutti,il toshiba lcd quando lo accendo dopo pochi secondi mi cambia le sorgenti di ingresso da solo.Ho provato sia a staccare la tastiera sul televisore che il flat che la collega,ma il difetto persiste
ho provato pure il telecomando ma niente.Questo difetto comunque è comune a questa serie di televisori,ma non ho trovato nessuna informazione sulle possibili cause.Se qualcuno è capitato lo stesso guasto?
  • 2 months later...
stesso problema con tv Toshiba (pare che sia molto diffuso).
Ho trovato una soluzione su altro forum (ne approfitto per ringraziare l'op) e la ripropongo qui.
Pare che l'anomalia derivi da un errato funzionamento della
scheda che gestisce il tastierino laterale.
Per risolvere il problema basta smontare il pannello posteriore (una dozzina di viti)
e sganciare il cavetto che unisce la scheda del tastierino al tv:
il cavetto è rosso-bianco-grigio e si connette con uno spinotto
molto semplice da sganciare.
In questo modo il tv funzionerà normalmente col telecomando, ma il tastierino
non funzionerà più.
Non sono un tecnico ma nel mio caso ha funzionato e l'operazione è estremamente
semplice ed in ogni caso puoi facilmente ripristinare la situazione iniziale.
Saluti
Fatcat
