Pl7 E Windows 7 64 Bit
Qualcuno è riuscito ad installare PL7 su Windows 7 64 bit?
Ciao, per quel che ne so io, PL7-Pro V4.5 con il Service-Pack 5 funziona perfettamente in Windows 7 32bit.
Non mi risulta sia stato certificato per Windows 64bit: presumo che il problema sia relativo alla task di comunicazione di Windows 7 a 64bit quando si utilizza la comunicazione via TSXCUB485 (convertitore USB-RS485).
Non so se scaricando il Driver-Pack V2.6 dal sito Schneider si riesce a comunicare via USB.
Bye.
elettrificato
no PL7 su sistema a 64 bit non gira, l'unico modo è installarlo in una macchina virtuale, XP mode se hai seven licenza professional oppure tramite programmi di simulazione come virtual box
ciao
Grazie.
Io non riesco neppure a installare PL7, non parliamo poi dei driver!
Che menata però!
Modificato: da play_a_bit
