attiliovolpe Inserito: 25 aprile 2013 Segnala Inserito: 25 aprile 2013 Ciao, sto preparando un programma per l'automazione di una gru che serve a svuotare ciclicamente un bacino di raccolta scrap derivanti dalla lavorazione del ferro. Il software è puramente ad uso didattico, il tema viene fuori dal fatto che faccio avviamento di gru e la gru in questione usa un sistema di posizionamento che vorrei cercare di capire, poi magari più avanti avrò sicuramente bisogno di aiuto La domanda del post attuale è: ho nella configurazione hardware modulo di ingressi analogici a 13 bit, qual'è il valore Max_Raw da inserire per questo modulo? Già che ci siamo, magari come faccio a tirare fuori tale valore conoscendo il dato "13 bit" ? Grazie per eventuali risposte.
batta Inserita: 25 aprile 2013 Segnala Inserita: 25 aprile 2013 La domanda del post attuale è: ho nella configurazione hardware modulo di ingressi analogici a 13 bit, qual'è il valore Max_Raw da inserire per questo modulo? I limiti dei valori letti non dipendono dalla risoluzione, e sono sempre 0..27648 per segnali unipolari, ±27648 per segnali bipolari. Quello che cambia con la risoluzione è la quantizzazione. Tutto è spiegato in modo, credo, abbastanza esaustivo in questa discussione: http://plc.plcforum....essi-analogici/
