Adeguamento Cei 016
Un saluto a tutti voi.
Avrei un dubbio: è possibile adeguare una cabina MT/bt da DK5600 (con relativo relè ed interruttore) a CEI 016?
Ho trovato su internet un kit Schneider utile allo scopo ma un commerciale mi ha detto che costa quanto lo scomparto nuovo :o !
Vi risulta?
del_user_155042
non ho mai montato il kit della shneider,, ma se un comerciale ti dice che costa quanto lo scomparto nuovo compreso SPI , allora ti costerebbe di meno (come a volte abbiamo fato ) prendere tre TV una resistenza antiferrorisonanza , un MT da 6 Amp con contato ausigliario per la sicureza positiva della Vo (triangolo aperto) in caso d'intervento del MT da 6 Amp. 6 teste Mt , 9 mt di cavo Mt in tutto , e tassella i TV a muro .cabla tutto , e vai con il triangolo aperto al Uo del SPI , le corde Mt dei TV in paralello al primario trafo ,, e via ..
una giornata di lavoro in due ,, facile facile ,, economico ...economico ... :smile:
Modificato: da bypass
Deve adeguare il sistema SPG a CEI 0-16 e non fare adeguamento allegato A70 (tra l'altro fuori tempo massimo...) Se si tratta di adeguamento CEI 0-16 solo con 50-51-51N un adeguamento sul sistema di protezione (relè conforme , TA eventualmente e TO conforme, prova di tempo di sgancio con inienzione di corrente su soglia 51N per 100ms) dovrebbe costare meno della metà di una cella nuova, ma non sò adesso come sia il KIt proposto. In genere su una cella SM6 se sono presenti ad esempio i TA accorpati CS300 è sufficiente cambiare il relè (se si utilizza l'S20 spesso non bisogna nemmeno riforare la portella, si cambia quello esistente e basta) e il toroide e poi con apposita macchina si fà prova di sgancio. Ovviamente il costo in questo caso è minimo. Purtroppo i commerciali spesso nemmeno sanno di cosa parlano, sono stato di recente in una fondazione bancaria dove c'erano celle Schneider SM6, celle comprate da grossista per risparmiare, era sufficnete 50-51-51N , se la sarebbero cavata con 6-7000 euri, invece hanno preso celle accessoriate con di tutto e di piu perfettamente inutili per alimentare un singolo trafo da 400kVA , risultato costo piu del doppio. Forse è meglio fare le cose con criterio
del_user_155042
Ecco ..
ma quali sono quelle utenze ad oggi che non hano le protezioni basilari : imediata , tempo inverso e omopolare .???
non ho visto fino ad oggi utenze in media che non abbiano questo ,, a parte qualche MT / Bt "contadina" ( tre fusibili mt primario trafo )
Non si tratta di avere le protezioni basilari ma di avere protezioni tali da essere conformi alla norma e permettere di spedire la DIDA e non pagare il CTS o CTSm. Anche le cabine che hanno i requisiti semplificati (e quindi solo tre fusibili con sezionatore sottocarico) possono inviare la Dida se ottemperano alle prescrizioni di CEI 0-15. Scusa Bypass ma ,leggendo anche altri tuoi post ,mi sembra di capire che in fatto di media tensione tu abbia le idee un po' confuse
del_user_155042
grazie ,,
